ich habe eine kleine sorge undzwar habe ich schon seid längerem was beobachtet , im stand schwankt er immer mit der drehzahl kurz und geht dann runter im kälteren zustand macht er es öfter wisst ihr woran es liegen kann ?
Hi Giovanni,
Wie in deinen anderen Threads schon gesagt wurde sind die Scheiben noch fahrbar.
Jeder Hersteller gibt eine Mindestdicke vor.
Die ist bei geschlitzten/gelochten Scheiben fast immer dann erreicht, wenn die keine Schlitze/Löcher mehr sichtbar sind.
Wenn nicht mess mal nach. Mindestdicke sollte 21mm betragen.
Ich hab auch gedacht das das nicht normal ist eigentlich muss er im stand eine konstante Drehzahl haben und nicht dauernd schwanken, kann es daran liegen weil mein Unterdruckschlauch am Benzindruckreglern undicht ist?
da muss alles Dicht sein damit alles einwandfrei läuft!
Ausdrücken heißt es hier!
Ein leichtes schwanken um 40 u/min ist normal, aber nicht um ein paar Hundert…
alles klar werde mir aber so ein verstärkten schlauch kaufen , hast du vlt eine idee wie man am besten an diesen doofen schlauch rannkommt ? oben ist es ja kein problem aber unter der ansaugbrücke wirds komplizert .
Ich würde nicht auf eine Zündspule tippen.
Wenn sie schon im Standgas hinterher hängt, würde sie sobald Ladedruck anliegt erstrecht streiken.
Mal davon ab, würde ich Vollgaseskapaden auch erstmal verschieben bis der Schlauch vom Benzindruckregler erneuert ist.
Immerhin wird der nun nicht mit dem richtigen Druck beaufschlagt und regelt demnach auch nicht so wie er soll.
Ich hatte vor kurzen auch einen defekten Schlauch und konnte es mit ein bisschen Gefummel und nem Materialaufwand von weniger als 5€ erledigen.
MfG
Okay dann versuche ich mein Glück am Wochenende, blöd ist aber das beim s3 der Benzin Druck regler Schlauch unter die ansaug Brücke geht ich komm da kaum rann, dazu habe ich ein Problem das ich nicht weiß woher ich so dünne Schlauch schellen hergekommen soll.
Ich weiss das, ich habe mich auch halb totgefummelt.
Wenn Du die Kunststoff-Verkleidung vor der Ansaugbrücke und das darunterliegende Blech an der Abgastemperatur-Sonde (2x Inbus Schrauben) demontierst, kommst Du da ran.
Aber brech nicht die Hülse vom Öl-Peilstab kaputt, die ist nämlich mit einer Lasche in dem Blech eingehängt.
Die originalen Klemmschellen habe ich gegen ganz kleine Schlauchschellen getauscht.
Bekommt man in jedem Baumarkt.
