Ja kannst du jeweils ein Set für Links und eins für Rechts.
In meiner Galerie ist unter Sonstiges noch ein Scheinwerrfer zu sehen wo so ein Reperaturhalter montiert ist.
also einmal das :
rechts :
links :
stimmts?
Was der Ebay Anbieter Schreibt von rechts und links ist Blödsin, kannst auch 2x mal den Satz für rechts oder zweimal den für links kaufen. Die Halter sind immer gleich.
vielen dank,
wo finde ich das bild in deiner Galerie ?
was meint ihr ist der rahmen verzogen ?
In meiner Galerie ist unter "Sonstiges" noch ein Scheinwerrfer zu sehen wo so ein Reperaturhalter montiert ist.
beim großen roten Pfeil … da ist eine bohrung um es drann zu schrauben ? oder muss ich die setzen ?
lg
Da ist eine Bohrung. Ein Gewinde schneidet sich die Schraube selbst wenn du sie reindrehst.
okay danke dir , sonst noch irgendwelche vormaßnahmen ?
lg
nochmal damit ich es richtig verstanden habe :
habe mir jetz 1,5 Liter G13 gekauft diese flasche komplett in den behälter reinkippen und dann so viel wasser bis es etws mehr ist wie MIN .
so richtig?
oder muss mehr G13 rein ?
lg
Giovanni
1.5L reichen aus. dann mit Wasser bis Mitte auffüllen.
Ob du G13 benutzen kannst ist wieder eine andere Sache.
was soll das jetz heißen ? G12 und G12++ wurden komplett vom G13 ersezt habe kein G12 gefunden …
hier bieten wir Ihnen 1,5 Liter original VW/AUDI G13 Kühlflüssigkeit/Kühlmittel Konzentrat!!!
Das G12 Plus Plus wurde vom Konzern komplett durch das G 13 ersetzt werden.
Das neue, umweltfreundlichere Produkt G13 ersetzt das Vorgängerprodukt G 12 Plus Plus.
Das Kühlmittel G13 kann jederzeit mit dem Vorgängerprodukten wie dem G 12 Plus Plus gemischt werden.
Frostresistent bis:
Kühlmittel:H²O
3:2 = -52°C
2:3 = -24°C
1:1 = -36°C
für alle VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE Fahrzeuge
Dann ist die Sache ja geklärt.
So schlossträger und kühler sind montiert.
Habe hier 2 Teile, kann mich leider nicht mehr erinnern wo sie hin müssen weiß es einer von euch?
Radhaus-Schalen unten an Stoßstange!
Du hast die Klimaleitungen aber nicht so offen hängen gelassen ? Es sammelt sich sonst feuchtigkeit in den Leitungen!
War das Klima Kältemittel schon durch den Unfall entwichen oder hast du es einfach in die Umwelt gelassen? (Sehr schädlich das Zeug)
Ja habe es so offen rumm liegen lassen wenn ich ehrlich bin, aber stand im trockenen und ein Tuch war davor.
Das kann ich dir nicht genau sagen etwas ist sicherlich beim Unfall aufgetreten und der Rest beim Ausbau.
Lg
Zum thema Kühlmittel: es kommt darauf an wie leer dein Kühlsystem gelaufen ist, ob dir die 1,5 Liter langen. Du hast ja oben selbt die mischungsverhältnisse gepostet.bei 7 litern insgesamt sind 1,5 liter etwas wenig. Würde es auffüllen und nachdem das auto warmgelaufen ist würde ich es mit einer Frostschutz spindel prüfen.
Thema Kältemittel: ja da hast du der Umwelt was gutes getan damit, bei gewerbetreibenden gibt sowas empfindliche geldstrafen. Das Kältemittel r134a is stark hygroskopisch (wasserziehend), es nimmt wasser aus der umgebungsluft auf, soll heißen es war nicht gut die Leitungen offen zu lassen Wenn du es neubefüllen lässt, muss die werkstatt auf jeden Fall eine lange vakuumzeit machen, das du das wasser wieder einigermaßen heraus bekommst
Okay verstehe, ich hätte mich vorher informieren können. Rechte Leitung stand offen und den Behälter habe ich drann gelassen war aber oben offen.
Viel Wasser hat es denke ich nicht gezogen. Das Auto steht in der Furz trockenen Garage und mit einem Tuch abgedeckt. Das er trotzdem Wasser zieht ist mir leider jetzt bewusst.
Muss ich es der Werkstatt sagen oder machen die das mit dem Vakuum automatisch?
Vom wo wird sie befüllt eigentlich? Wo ist die Stelle?
Zum Kühlmittel jetz :
Also nochmal ganze Flasche G13 rein und denn Rest mit Wasser füllen bis es an den Markierungen steht.
So dann Auto laufen lassen bis er warm ist und danach ausschalten und mit diesem Spindel prüfen?
Was prüfe ich da?
Danach noch G13 auffüllen?
Bin etwas verwirrt dachte 1,5liter
Langen da.
Lg
7 Liter Wasser kommen da bestimmt nicht rein bei 1,5liter G13
Alles ist bestimmt nicht raus gekommen da ist noch was am Kopf und in der Leitung, aber der Behälter ist Aufjedenfall leer.
Wie muss ich am besten jetzt vorgehen?
sry für die Doppelposts.
aber ich versthe bahnhof! .
also wie viel Wasser kommt bei 1,5Liter G13 ?
