[8L] S-Line Schaltknauf
Hab da nochmal ne Frage bezüglich des S-line Schaltknaufs (schon wieder ich weis)
Habe folgende Teilenummer:
8LO 863 278 AN Q
Ich fahre einen 1.8T (150 PS) Baujahr 4/99, bin aber nicht sicher, ob die Teilenummer zu meinem Baujahr passt bzw. obes bei meinem überhaupt möglich ist diesen Knauf nachzurüsten? Finde den Serienknauf nämlich ziemlich ätzend und ist auch schon ziemlich abgegriffen…
:pah:
hallo
es passen in deinem alle knäufe außer der vom 1,6er
bloß deine teilenummer gibbet net
http://www.altheg.com/audi/1.jpg
http://www.altheg.com/audi/2.jpg
http://www.altheg.com/audi/3.jpg
http://www.altheg.com/audi/4.jpg
cyber
das sind alle knäufe die es gbit für den 1,8/1,9er
8L0 863 278 R - 25D
8L0 863 278 R - 74J
8L0 863 278 AN - 25D
8L0 863 278 AN - 73G
8L0 863 278 AN - 74J
8L0 863 278 AN - 86E
8L0 863 278 AN - QBZ - SLINE
8L0 863 278 BN - 6BN
8L0 863 278 BN - 7BL
8L0 863 278 BN - RMD
8L0 863 278 P - 25D
8L0 863 278 P - 74J
8L0 863 278 AH - 25D
8L0 863 278 AH - 73G
8L0 863 278 AH - 74J
8L0 863 278 AH - 86E
8L0 863 278 BG - 6BN
8L0 863 278 BG - 7BL
8L0 863 278 AB
8L0 863 278 AP
8L0 863 278 AP - 25D
8L0 863 278 AP - 73G
8L0 863 278 AP - 74J
8L0 863 278 AP - 86E
8L0 863 278 BP - 6BN
8L0 863 278 BP - 7BL
8L0 863 278 AT - QQX
8L0 863 278 BS - RME
  • Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 04.01.2004 bearbeitet
Danke :slight_smile:
Aber ich hab mich auch vertippt…ich meinte folgende Nummer:
8L0 863 278 AN QBZ
:lolhammer:
Also scheint die Nummer ja nicht so verkehrt zu sein. Wenn ich das richtig sehe ist das der S-Lineschaltknauf aus Leder.
  • Dieser Beitrag wurde von Nachtwaechter am 04.01.2004 bearbeitet
wieso gibts denn einen unterschied zwischen 1.6 und 1.8 ? Und was ist der unterschied?
der unterschied ist der durchmesser der schaltstange der vom 1,6 er ist dünner glaube ich
Gruß Devil666
hey,
ich hab auch nen 1.8t vorfacelift, der letzte knauf auf den pix is ja geil, den kannte ich garnich. gibts den direkt bei audi zu bestellen? was kostet der ungefähr? und ist das auch für jemanden der nich an seinem auto rumbastelt möglich den einzubauen?
grüße pe
den kannste als sonderaustattung beim tt bestellen. kostet wenn du ihn per teileservice nachkaufst ca. 100€. aber kannste auch in jeden 8L mit 1,8er aufwärts einbauen
  • Dieser Beitrag wurde von flash0r am 04.01.2004 bearbeitet
hallo
der kostet ca. 106,32 €uros
cyber
Na das ist aber ganz schön viel.
Ich habe gehört, daß der aus LEDER (nicht Alu) maximal 25 € kosten soll. Stimmt das überhaupt?
:verwirrt:
Mahlzeit,
ich hab bei mir den http://www.altheg.com/audi/1.jpg verbaut.
Kostet beim Freundlichen ca.21 euro.
Wenn Du nen Vorfacelift hast, mußt Du aber den alten Schaltsack weiterverwenden.
Martin
der S line-Schaltknauf aus Leder (gelocht) kostet beim Teile-Service ca. 23,00€.
Teile-Nr.: „8L0 863 278 AN QBZ“ - ab 1.8er und 5-Gang.
Speedy
tach!
mit en bißl geduld und spucke geht’s aber auch komplett (mit sack) → my profil bzw. bildergalerie
habe diesen:
http://www.altheg.com/audi/2.jpg (21 euronen)
einfach den neuen sack vorsichtig über den vorfacelift-klemmrahmen ziehen (vorher en bißl doppelseitiges klebeband drunner)
hält bombenfest, sieht klasse aus!!
ciao
pete
  • Dieser Beitrag wurde von audi-pete am 05.01.2004 bearbeitet
1,6 ist anders als die 1,8? Mist. Hatte auch überlegt, da bei meinem 1,6 die dumme plastik-kappe teilweise gebrochen ist. Bei VAG gibt’s die nicht einzeln nachzukaufen und ein komplettes teil soll 43 Euro kosten!!! 23 find ich allerdings sehr passend! Gibt es keine Möglichkeit die 1,8er einzubauen?
Bis dann
Christian
Ich muss mich mal bei Faby anschliesen, ich will auch einen neuen fuer den 1,6. Mein A3 ist Baujahr 97.
Der jetzige sieht voll gammlig abgegriffen aus.
Welche passen denn da?
Beim 1,6 ist die Schaltstange wirklich anders als bei allen anderen Motoren. Anpassungsarbeiten sind schwierig durchzuführen, zumindest für jemanden, der keine entsprechende Ausbildung/Kenntnisse hat. Ich kann aus eigener Erfahrung nur davon abraten.
Gruß Christof
welcher ist das (bild) ???
müsste der hier sein
cyber
Ja genau den habe ich gemeint.
Müsste der gleiche sein wie der hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2452384461&category=53958&rd=1
Sehe ich das richtig, dass der Schaltknauf jetzt schon höher liegt als der Neupreis beim Händler? Ich habe gerade drauf geboten, der Verkäufer kommt aus dem gleichen Dorf, aber bei anderen kommt da ja noch der Versand drauf.
EDIT: Sind das hier alles S-Line Schaltknäufe oder gibt es nur einen S-Line Schaltknauf?
  • Dieser Beitrag wurde von icePatrick am 05.01.2004 bearbeitet
Jep…ich sehs auch gerade.
Sachen gibts
:trampolin:
