Also ich habe ein Problem beim Gasgeben und Gaswegnehmen und das schon seit langen zeit.
Merke dies nicht wenn ich schnell beschleunige.
Wenn ich aber versuche langsam und sparsam zu fahren habe ich ständig Probleme. Nur beim 5 Gang habe ich keine Probleme.
Habe schon Lmm und Drosselklappe gereinigt, kam zur keiner Besserung.
Habe auch ein hohen Spritverbrauch, eine Volle Tankfühlung reicht mir nicht für 500 km(kann aber auch bei einer zügigen Fahrweise normal sein).
Was könnte es sonst sein.
Also schalten kann ich :grins: fahre nicht nur mit dem A3.
Nur ist das ziemlich nervig im Stadtverkehr.
Bitte um Hilfe.
Alex
Ach ja: A3 1.8 125PS AGN 122tkm 1997
Dieser Beitrag wurde von redaudi am 26.05.2005 bearbeitet
Also dass es an der Lambdasonde liegen kann habe ich aich schon gedacht.
Nur weis ich nicht geanu was für Anzeichen bei einer defekten Lambdasonde sind.
hoher spritverbrauch glaube ich, meine war aber auch kaputt da hatte ich beschleunigungslöcher und der wagen hat ne ewigkeit gebraucht bis er auf endgeschwindigkeit kam. aber normalerweise geht da die lampe für motorelektronik an, so wars bei mir jedenfalls.
Die 3 Lager, wo der Motor befestigt ist könnten sich gelockert haben. Bei Lastwechsel sorgt das Moment für ein kurzes Aufschaukeln des Motors. so könnt ich mir das vorstellen.
Manchmal klackert es auch noch so komisch bei mir. Kann vielleicht auch ne Ausgleichswelle sein oder so.
Hat meiner auch, Ausrücklager / Kupplung ,Motorlager oder Verbingung Getriebe - Motor gibt verschiedene Ursachen dafür.Die Audi´s sind da aber bekannt dafür das der Bonanza-Effekt ausgeprägter ist.Auch andere,sogar, Neuwagen habe so ein Problem "Cää"Klasse ist eine der schlimmsten im Lande.Bei uns dürften es aber eher Verschleißerscheinungen sein.
Habe in diesem und anderem Forum was dazu gelesen.
Lambdasonde
Zündspule
LMM
Tem.-Geber
All diese Dinge könnten zum ruckeln führen.
Meine Frage jetzt:
Wie kann ich herausfinden was defekt ist und was nicht.
Und welche Symptome haben die einzelnen Teile wenn sie defekt sind bzw wie wirken sie sich auf das Auto aus?
Alex
Dieser Beitrag wurde von redaudi am 23.06.2005 bearbeitet
also das mit dem ruckeln hatte ich damals auch,lag aber wohl an den zündkerzen.läuft wieder super und bei der jetzigen fahrweise,sprich max. 80-120 aufer bahn und in der stadt früh hochschalten und im höchsten gang fahren komme ich diesmal wohl an die knappen 700 kilomter.und das mit klima an und 215 und 235er schlappen.hab jetzt 570km aufer uhr und 2mm über dem letzten tankviertel vor leer(blöde beschreibung ich weiss)
Also Zündspule wurde bei mir erst gewechselt.
Letztens musste ich mal auf der Autobahn anhalten weil die bude zu warm wurde. Zumindest war die Anzeige kurz vor 120 grad. Bin dann einfach mal weitergefahren und ging wieder auf 90 Grad zurück. Könnte also in meinem Fall eventuell was mit dem Tempgeber zutun haben.
hmmm… ist es normal das ich nur 450km schaffe mit ner tankfüllung ? (AB + Stadt)
wäre mal sehr hilfreich wenn noch jemand mitm 1.8T + chip sich dazu äussern könnte, weil ansonsten scheint mir ja der sprit hinten rauszulaufen, oder wie sonst schafft man denn 700km bitte?!?!
Ich hatte die gleichen Symptome. Der Freundliche konnte auch nicht auf Anhieb sagen woran es liegt. Nach Drosselklappe und LMM hat sich dann gezeigt, dass es an der Lambda-Sonde lag… Wenn ich mich richtig erinnere, wurde zum testen eben diese für eine Zeitlang ausgestöpselt…da lief er dann wieder relativ anständig. Dann wurde sie ausgewechselt und er lief wieder ohne Probleme…
gkaub das ist mal recht normal. Hab auch nen gechippten 1,8T und hab auch immer meine 10l !
Hi kann mir jemand sagen wo die 3 Halter des motors sind habe jetzt nur zwei auf anhieb gesehen also rechts und links wo ist die 3. Motorhalterung mein wagen wackelt auch wen ich gas gebe bzw gas weg nehme
Bei zügiger Fahrweise sind 450km normal, zumal bei mir nur 47 Liter reinpassen. Wenn man sich mal zusammenreißen kann sind auch 9 Liter drin.
Das Ruckeln kann auch am Chip liegen.
