Das wird aber schleifen, wenn Du den 235er drauf lässt. Mit 'nem 215er und 20mm Adapterscheiben könnte es vielleicht gerade so klappen. Zumindest hört man hier immer wieder, dass eine 8,5Jx19 mit ET30 und 215/35-Reifen ohne Bearbeitung passt.
Ich habe komplett bearbeitete originale A6 Räder wie du sie hast mit 215/35 19er Hankook S1 Evo zu verkaufen.
Sind bereits lackiert und poliert wie die originalen geschmiedeten S8 Räder die es damals als Sonderzubehör zu ordern gab!
8,5x19 ET 48! Ich bin die mit 20mm Adaptern an der VA und HA 25mm gefahren. Habe allerdings auch einen Quattro, da geht das.
Aber 20mm rundum sollte gehen.
hmmm die 2 Reifen sind ja nur noch bis Oktober drauf, dann würde ich neue 215er holen.
Tüv gerade erst bekommen. Schätze da würde ich mich eben so durchschleichen…
Ich hab gelesen das du auch 235er draufhast/hattest ?
Wie hat das vorne gepasst ?
Hinten ging es ohne Probleme mit 15er Scheieben ?
also vorne kannst du ja nur die 15mm Platten nehmen. Das sind die dünnsten, die es gibt.Kann sein, das du dann etwas bearbeiten musst, aber es wird sich in Grenzen halten!
Sorry, aber ein bisschen muss man auch selbst ausprobieren und nachdenken/nachforschen.
Alles vorgekaut zu bekommen ist ja wohl auch langweilig.
Und mit den Reifen kannstes eh vergessen. 25er Platten an der HA bei nem Frontriebler ist mit ner ordentlichen Tieferlegung ebenfalls schon grenzwertig.
EIn bisschen auf der Page von Adapter-Herstellern informieren und man hat sofort ne Antwort auf deine Fragen.
