Dann mal anders, was hast Du alles drin und was geht und was nicht?
RNS-E geht.
BT-FSE und CD-Wechsler gehen nicht.
Falls dem so ist, wo hast Du die 12 V von beiden Einheiten angeschlossen?
Steht alles noch auf dem Schreibtisch. (EDIT: Spannungsquelle ist ein Spannungsregler)
Noch nichts eingebaut.
Den Wechsler hab ich zum laufen gebracht.
Aber die Kufa'Tec Fiscon 36431 BT-FSE geht noch nicht.
An welche Pins muss ich denn das VAGCom anschließen, damit ich ddas RNS-E umprogrammieren kann?
Wo finde ich die L-Line am RNS-E? Den Rest hab ich
Ist der CAN-High und Low angeschlossen?
RNS-E mit BT-FSE und CD.
Japp, alles.
Ich lass das ganze jetzt erstmal kurz ruhen, weil wir erstmal in Urlaub gehen.
Danach Mittelkonsole bauen und dann gehts weiter 2DIN im TT8N.
Wünsche noch angenehme Feiertage und guten Rutsch.
Gruß Jan
Da hier wieder soviel los ist im Thread frag ich einfach nochmal
Jemand eine Idee woran der schlechte Empfang liegen könnte, abgesehen von einem defekten Antennen Kabel?
Werde die Tage ans Auto gehen und die Kabel mal durchmessen, aber wenn ich schon dabei bin würde ich gerne noch andere Eventualitäten ausschließen. Also falls jemand noch eine Idee hat, immer her damit !
MfG
So, grab ich den Tread nochmal aus.
Habe immer noch das Problem, das ich kein Can-Bus signal fürs Radio bekomme.
Habe den 2004er Tacho im TT8N. CanBus war bereits vorher dran in Verbindung mit dem BNS4.x Navi.
Hab eine Leitung vom KI direkt zum RNS-E gelegt.
KI, wie Navi, sagen mir, das der Datenbus Infotainment defekt sei.
Can H wie Can L ist richtig angeschlossen.
Bemerkbar macht sich das ganze, das ich keinerlei Signal bekomme, daß das Radiio an und ausgehen soll, sowie Lichtsignale, Nachricht zum FIS über Senderinfo, Naviinfos, …
An was kann das noch liegen?
Gruß Jan
Rufe mich an.
Stichwort TMC-Tuner ist die Lösung.
Anrufen.
Kann dieser TMC Tuner in einer anderen Steuereinheit integriert sein und nicht extra im ETKA aufgeführt sein?
Mein Freundlicher findet da nix.
EDIT: Grad erfahren. Im TT 8N gibts kein TMC. Auch nicht mit Navi.
Somit hat sich die Sucherei wohl bestätigt, das ich nichts gefunden habe.
