habe meinen A3 jetzt seit ca 3 Wochen…
jetzt fällt mir seit 2 Wochen auf, wenn ich den Motor nach längerem stehen (also über Nacht oder nach der Arbeit) starte, rasselt der Motor kurz auf, so als wenn da kleine Steine drin wären, dann hörts auf und is normal! Dann hab ich erstmal ne Drehzahl von 1200 (glaub ich) und nach n paar Metern geht sie normal runter auf ca 800…
Was könnte das sein?
hmm ok =) wieder was gelernt
Naja der Händler hat vor Kauf noch nen Ölwechsel gemacht, aber ich werd vorsichtshalber mal nachsehen und evtl auffüllen…
Noch andere möglichkeiten, oder kann des nur daran liegen?
Tritt das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima auf? Kannst du beschreiben woher im Motorraum das Geräusch ungefähr kommt? Also Haube auf, vor den Motor stehen und jemand den Motor starten lassen…
Hi, hab nen 1.6 8l und da isses genau das gleiche wobei ich das Gefühl hab das es im Sommer, bzw. wenns wärmer war nich is… hört sich bei mir en bisschen "kräschtzend" an… is aber dann nach 2 - 3 sek. wieder weg!
Steht was im Fehlerspeicher? Ohne das Geräusch gehört zu haben, könnte das viele Ursachen haben…Hydros, Fühler, Geber, Rollen, …hast ein paar genauere Infos?
Vielleicht war auch das neue Öl, das falsche Öl…hier mal ein Auszug aus Wiki…:
Bei Motoren mit hydraulischen Stößeln ist es wichtig, die vorgeschriebene Spezifikation, insbesondere die Viskosität, des Motoröls und die Ölwechselintervalle genau einzuhalten, da anderenfalls Störungen in der Ventilsteuerung auftreten können, was in der Folge zu Leistungsverlusten bis hin zum Motorschaden führen kann. Beim Start nach längerem Stillstand des Motors können typische Klappergeräusche auftreten. Diese entstehen dadurch, dass die Hydrostößel teilweise „leerlaufen“. Die Geräusche verschwinden in der Regel nach wenigen Sekunden, sobald die Stößel wieder vollständig mit Öl gefüllt sind.
Bei meinem 1,8er ist es auch so. Bei kalten Aussentemps. rasselt direkt nach dem Anspringen (Kaltstart) ueber ca. eine Sekunde irgendetwas (wie Steinchen). Im Sommer habe ich dies nicht, sondern nur wenn es unterhalb von ca. 10Grad ist…
Am Motoroelstand kann dies nicht liegen, da ich immer mein Oelostand im Auge habe. Ich habe eher daas Gefuehl das es von der Lichtmaschine kommt, aber ob es wirklich so ist, keine Ahnung.
Dadrueber machen ich mir keinen Kopf, denn es ist bereits seit 3 Jahre (jeden Herbbst/Winter) so.
Hmm ok, danke für die Infos…
glaube ich werde demnächst einfach mal beim freundlichen vorbei schneien, oder mal meinem Händler nen besuch abstatten…
Hoff des is nix ernstes.
Kann ich irgendwie nachvollziehen welches Öl drinnen ist?
Hi, ich hab'n 1.6 und hab auch ein rasseln aber bei mir ist des die Auspuffaufhängung die Lose oder sogar gebrochen ist(Laut Tüv). Wenn es rasselt hört sich des an als käme des ausm motor, ist aber (bei mir) die Auspuffaufhängung.
Guck mal nach ob deine Auspuffanlage noch Top ist oder ob sie wie bei mir schon wegrostet xD …
p.s. bin schon dabei mir ne neue A.anlage zu kaufen
hätte da ne Anregung, was die Ursache deines Geräuschs sein könnte.
Wieviele KM hat dein A3 runter?
Meine Vermutung geht dahin, dass es am Kettenspanner liegen kann.
Habe schon mehrere 1.8er Motoren erlebt und gesehen, bei denen dass
die Ursache war.
Die Kunststoffschienen auf dem Kettenspanner laufen ein (die Oberfläche
sieht teilweise leicht nach Schweizer Käse aus…), somit kann der Spanner
die Kette nicht mehr vollständig spannen, und daher kommt dann das
Rasseln nach dem Start.
