Habe gestern erfolgreich mein Radio ausgewechselt im A3, hat zwar etwas länger gedauert, weil dann doch ein paar Kabel irgendwie falsch waren trotz aktiv-Adapters.
Auf jeden Fall geht jetzt alles, bis auf eines.
Und zwar dass ich das Radio auch einschalten kann, wenn keine Zündung aktiv ist.
Da ich öfters auf Jemanden im Auto warten muss und ich nicht ständig die Zündung anmachen will, wollte ich fragen, ob es einen Weg gibt, dass das Radio auch läuft, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist?
Und man es auch es auch einschalten kann, wenn kein Schlüsssel dran hängt?
Und gibt es dann auch ne Zwangsabschaltung wenn man den Schlüssel abzieht?
Wie müsste ich die Belegung ändern, damit das alles so funktioniert?
Würde ja gern ein Bild einstellen von meiner jetztigen Belegung, aber der A3 ist seit heute in der Werkstatt.
wenn es ohne schlüssel gehen soll musst du das kabel vom zündungsplus an dauerplus anschliessen aber dann bleibt es immer an wenn du den schlüssel abziehst. musst es dann immer per hand abschalten, wenn du es vergisst geht auf kosten der batterie.
Ne andere Möglichkeit gibt's nicht? Verdammt, naja so groß ist der Aufwand zwar nicht den schlüssel zu drehen, aber ich hab irgendwo mal gelesen, das würde der zundspule nicht gut tun, wenn man ständig auf Zündung geschalten hat.
Es sollte eigentlich eine Komfortsteuerung geben. Das heißt, du kannst di Zündung ausmachen und hast weiterhin 12V am Radio. Erst wenn du den Schlüssel abziehst gehts aus. Komme grad nicht drauf, welche klemme das ist. Glaube 75X. Bin mir aber nicht sicher.
Finde ich persönlich besser, da dann nicht "alles" im Hintergrund mitläuft und noch zusätzlich Strom verbrät.
Den Zündspulen tut das sicher nichts, wenn du die Zündung an hast.
@SlowMotion
Mit deinen äußerst geistreichen Kommentaren hilfst du hier nicht wirklich weiter. Wenn du nichts dazu sagen kannst, halt bitte einfach die Finger auf der Tastatur still. Danke dir.
mein radio geht auch aus wenn ich den Schlüssel abziehe. Danach einfach mal beim radio auf "ON" gedrückt und bei mir funktioniert es dann auch ohne Schlüssel (habe allerdings das Concert 2 über Kufatec Adapter angeschlossen).
Hm, Woran erkenne ich welche Klemme welche ist?? Bzw. Welche Klemmen meinst du überhaupt jetzt?die von den autosteckern welche ans radio (bzw. Aktiv-Adapter) gehen?
Sorry auf dem Gebiet bin ich nicht so gut, hab es grad so hinbekommen dass das Radio geht
bei mir musste ich nur die kabel von plus und dauerplus tauschen. also gelb auf rot und rot auf geld. dann lief das radio so lange weiter, nachdem man den motor abgestellt hatte, bis der schlüssel gezogen wurde.
Wenn du nur die Zündung nicht anmachen möchtest, dann dreh den Schlüssel erst gar nicht so weit. Du musst den Schlüssel nur ein ganz klein wenig drehen, dann geht der Radio auch an.
Bei mir habe ich allerdings noch ein Kabel von S-Kontakt zum Radio gelegt dass dieser ausgeht wenn der Schlüssel gezogen wird.
Die Kabel hab ich schon getauscht. Vorher hat's gar kein bzw nur Strom für den CD-Schacht bekommen. Zumindestens hat nur dieser gearbeitet, was man deutlich gehört hat. Hm. Muss ich mir nochmal genau zum Gemüte ziehen. Der Adapter hatte nämlich auch erst was gebracht nachdem ich ein oder zwei Kabel anders gelegt hatte. Dann ging's, aber wirklich nur auf zindungsstellung.
Moin. Audi ist immernoch in Werkstatt aber habe etwas recherchiert: habe ich vielleicht Ein falschen Adapter, der die Zinslogik vom Werksradio nicht übernimmt? Habe bei eBay einen anderen gefunden, bei dem das direkt dabei steht.
Mein Audi ist 2001er Baujahr. Und hat einparkhilfe hinten, aber kein spezielles Lenkrad. Das wäre der Unterschied was ich bei den Adaptern gesehen hab.
Hab heut festgestellt, dass das Radio jetzt sogar erst dann angeht, wenn ich den Motor anlasse, obwohl ich nix verändert hab. O.o
Weiß denn keiner einen Rat?
direkt hinter der sicherung anklemmen - dann bestehen keine bedenken ^^ funktioniert einwandfrei aber das verlegen des kabels dauert ja ewig, wenn man die ganze verkleidung wegschrauben muss…
habe direkt auch die 2 USB-Verlängerungen von meinem Pioneer DEH-8400BT und das Mikrofon verlegt… man sieht… NICHTS
achso: gelb und rot mussten getauscht werden - waren genau falsch herrum. bei farblich korrekter belegung verlor das radio immer den senderspeicher, einstellungen, etc.
