hi, danke für die Info.
Da habe ich aber noch paar Fragen:
Welches bzw. Welche Kabel muss ich zur Sicherung legen? Vom Radio aus. das gelbe und rote? und alle beide in den gleichen Steckplatz vor der Sicherung?
Gibts da eine genaue Anleitung??
du auf dem Bild, ist der richtige Pin.rot ist ja schon am Stecker, brauchst nur den gelben. Ich habe ein gelbes Kabel gelegt, wegen der Zuordnung… Kommt auch demnächst mit an den ISO-Stecker, dann hat dass alles Hand und Fuß
hi,
habe es gestern mal probiert, habe erstmal nur das Kabel probiert. Aber dann geht das Radio sofort an, auch ohne Schlüssel im Zündschloss. Also al ob ein Dauerplus geschalten wird.
Habe mal paar Fotos gemacht, könnt ihr euch das mal anschauen und sagen ob etwas falsch ist? Danke
