[8L] Querbeschleunigungssensor!! Kurze Frage
Hallo Leute,
folgendes, bei mir Leuchtet schon eine weile die ESP Lampe, habe fehler ausgelesen Fehler im Stromkreis G200 Querbeschleunigungssensor.
Meine Frage ist, wenn ich das Ding ausbauen sollte, und einen neuen Kaufen sollte, muss der neu angelernt werden???
Weil ich habe irgendwo was mit anlernen gelesen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Skylinea3
Nur austauschen und nur diesen Sensor,
gerne wird die ganze Einheit verkauft,
Querbeschleunigungssensor, (fällt mir gerade nicht ein) und der Messing-Träger.
Die ganze Einheit kostet um die 500 Euro oder so.
Die Teile werden einzeln angeliefert und zusammen gesteckt.
Bei meinem 8L musste ich erst mit einem Anruf in Ingolstadt "drohen",
dann wurde nur dieser Sensor (mit Messint-Träger) bestellt.
Ich gehe davon aus, dass es hier um einen 8L geht, deshalb …
… Profil ausfüllen !!!
Hi, danke für die fixe Antwort, ja genau das ist ein audi a3 8l, also tausche ich praktisch nur den sensor unter dem Lenkrad aus(noch ein bisschen weiter unten)
und ich brauche nichts anlernen richtig?
der sollte das sein.
http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-4-1j/elektrik/steuergeraete-und-sensoren/beschleinigungssensor-esp-golf-iv-4-bora-audi-a3…
Ich glaube, ich habe bei Audi etwa 120 Euro gezahlt.
Nur tauschen.
alles klar , danke dir für die Antwort.
Hi, wenn du mir die teilenummer hast, kann ich dir sagen, ob ich den noch da hab. Soltle aber der fall sein.
Gruß Jan
hi, klar kannst mir gerne die Teilnummer sagen,
werde dann mal beim freundlichen gucken wie teuer das dort ist :slight_smile:
Gruss skylinea3
Aso, das war so gemeint, ob du mir eine Nummer hast. :slight_smile:
Oder n Bild davon, weil der Link irgendwie ned das anzeigt, was er sollte.
:slight_smile:
Wenn ich 100% weiß, welchen du meinst, dann kann ich dir gerne die nummer sagen. :slight_smile:
EDIT: Schätze mal diese. 8L0 959 643 C
Achso :stuck_out_tongue: , also habe noch mal auf den Link geschaut und da steht
VW Teilenummer: 1J0907651A
der sollte aber auch bei Audi passen , steht zumindest da Audi A3 (1997>2003)
Gib sons mal bei www.ahw-shop.de Querbeschleunigungssensor ein, dann sollte der erscheinen.
Werde morgen mal die Verkleidung runter reißen und mal nach schauen wie der aussieht vermutte aber mal so, das er so aussieht:
mit freundlichen Grüßen
Skyline
Alles klar, ich schau mal kurz nach.
EDIT: Sorry, leider kein QBS mehr da.
Querbeschleunigungssensor für meinen damaligen A3 8l 1.8 T vom 05.02.2000:
1J1 907 639 - jetzt ca. 160 Euro inkl. MwSt.
Ich hatte am 15.04.2009 genau 141,02 Euro (brutto) bei Audi bezahlt.
Das hier, aus einem älteren Beitrag, kann evtl auch helfen…
Die Fehlermeldung:
01423 - Sensor für Querbeschleungigung (G200)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
sagt doch alles, der Sensor hat ne Macke.
Du kannst versuchen, eine Grundeinstellung zu machen.
Siehe hier:
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#03
Sollte das nicht funktionieren oder kommt der Fehler nach einer Zeit wieder,
muss der Sensor gewechselt oder repariert werden.
Die Reparatur ist hier beschrieben:
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm
http://bluevisions.de/projects/Golf_IV_ESP.html
Ich habe die Reparatur erst vorgestern gemacht, bis jetzt ist kein Fehler mehr aufgetaucht.
Hey Leute, habe gerade meine Fußraumabdeckung demontiert. Meine Frage ist, ich muss wahrscheinlich die ganze messing platte abnehmen richtig ? ich kriegen den klein nicht so ab oder?
Kann man auch ohne den Sensor fahrem, wollte sons den Sensor ausbauen und dann zu audi fahren und bestellen.
Da sind ja 2 Bauteile auf der Platte , wofür ist der andere habe eine Teilnummer: von diesen G200 ist der richtig? 1J0 907 651A
Die andere Teilnr. vom anderen Bauteil war 1J0 907 657B
So leute, habe es geschafft :slight_smile: hab den kleinen Sensor drinne , und ESP Lampe blieb aus :slight_smile: "erstmal" :stuck_out_tongue:
und ich musste feststellen das die 13 Schraube sehr nervig dort ist :wink: schwitz :P.
Danke für eure Hilfe
Ich habe den Sensor bei www.ahw-shop.de bestellt mit der Teilnr. 1J0907651A
Mit freundlichen Grüßen Skyline
achja der kostet dort knapp 105€
Glückwunsch
y0 danke reiner :slight_smile: und für die anderen =)
gruß skyline
hallo :slight_smile:
vl kann mir von euch jemand helfen.
Autodaten: audi a3 8l Bj. 2001
Und zwar geht es darum das ich das selbe Problem habe, jedoch habe ich den Sensor bereits getauscht und der Fehler bleibt im Steuergerät vorhanden und lässt sich auch nicht löschen.
Was kann es da sonst haben?
Bitte um schnelle Antwort :slight_smile:
Danke im Vorraus!!
Nach dem Austausch muss er nochmal in Grundstellung gefahren werden.
Hatte das selbe Problem, bei mir ließ sich der Fehler nur bei laufendem Motor löschen.
