Hab mal geschaut… es gibt einmal die Ölpumpe für den Druckaufbau… und noch einen Stellmotor für die Druckregelung.
Die Ölpumpe könnte man separat ansteuern, ist aber die Frage ob die Haldex dann auch schließt…
Besser es äußert sich noch jemand, der es vllt. schon ausprobiert hat!
Bin weder Haldex Kenner noch hab ich oft damit zu tun Kam mir nur wie gesagt sehr komisch vor mit der Spannung… Besser vielleicht nur
den Stellgliedtest mit dem Tester machen… Dann kann man ja auch mal die Spannung messen die effektiv an der Pumpe ankommt.
Viel Erfolg!
so, das Problem ist gelöst! Habe nun endlich den Fehler gefunden!
Ich habe auf gut Glück ein gebrauchtes Steuergerät gekauft und verbaut. Zudem habe ich gleich noch mal den Filter und das Öl gewechselt, obwohl ich das erst vor 10tkm gemacht habe, aber sicher ist sicher.
jetzt gehts wieder mit allen 4 Rädern angetrieben nach vorne!
Hallo zusammen,
ich bringe das Thema nach knapp einem Jahrzehnt mal wieder hoch. Habe bei meinem S3 8L das Problem, dass die Haldex zwar schließt - Allerdings fühlt es sich an, als würde nur ein Bruchteil der Leistung an die Hinterachse gehen. Muss zudem sagen, dass mein Wagen komplett umgebaut ist (400 PS - 470Nm). Nichts desto trotz sollte ja 50% der Leistung bei Volllast nach hinten gehen, gerade bei Schlupf. Ich habe bei mir Launch Control drin und wenn ich aus dem Stand rein latsche drehen die vorderen Reifen komplett durch und die Drehzahl knallt sofort in den Begrenzer, trotz guter Fahrbahn und Reifentemparaturen.
Laut VCDS schließt die Kupplung zu 100% (Bzw. Last wird mit 100% angegeben). Ich habe aber auch immer wieder den Fehler 01155 - Mechanischer Fehler im Speicher drin.
Jemand eine Idee was das sein kann? Öl & Filter sind gewechselt worden. Ölstand wurde nochmal kontrolliert und passt. Ansteuerung der Vorladepumpe läuft ebenso einwandfrei.
Sicher? Wenn die Kupplung komplett geschlossen ist sollte es ja bei 50:50 sein.
Ich habe zusätzlich vor kurzem diesen Power Plug/Insert verbaut, hat absolut nichts gebracht. Es scheint auf jeden Fall etwas mit der Haldex nicht zu stimmen, sonst würde auch keine Fehlermeldung kommen.
Controller hatte ich verbaut bzw. über das Canchecked Display die Haldex Ansteuerung aktiv. Auch hier bei Launch Control komplette Wolke vorne.
