Hab’s getan!
War heute Vormittag bei Audi und hab den Leitungs-Satz mit der Teile-Nr. 8D0 972 275 bestellt. Hat mich 14,38 € gekostet und war am Nachmittag da. Also bin ich gleich ran und habe das Ganze mit viel Geduld in ca. 3 Std. über die Bühne gebracht.
Wie man es wechselt hat ja schon A3-Tom beschrieben. Bei mir war’s auch der grüne Stecker (ist ja bei allen gleich), die Steckplätze waren 2 und 30.
WICHTIG: VIEL GEDULD & VORSICHT !!!
Die kleinen Stecker ganz vorsichtig, am besten mit Hilfe eines Messers aus dem 32poligen Stecker nehmen. Man muss ja nichts kaputt machen, auch wenn’s nicht mehr gebraucht wird. Aber man weiß ja nie!
Habe das alte Kabel einfach dringelassen. Wäre der Wahnsinn wenn ich’s rausgetan hätte. Dann wäre ich morgen noch nicht fertig.
Ich hab’s in folgenden Schritten gemacht:
1: untere Verkleidung abschrauben
2: Das Teil unter dem Kombiinstrument rausnehmen. Man muss hierbei mit einem Schraubenzieher vorsichtig nachhelfen (es ist unter dem Instrument angeklippst)
3: Die Verkleidung von der Lenksäule abschrauben. Es sind 4 Schrauben (in den langen Löchern). 2 von unten und 2 von vorne (man muss halt das Lenkrad bisserl drehen). Vorsichtig abnehmen.
4: Kombiinstrument rausschrauben (2 Schrauben hinter der Abdeckung Nr. 2) Schritt 2 und 3 kann man auch vertauschen, dann gehts vielleicht leichter.
5: Jetzt hat man freie Sicht auf die Kabel. Am Besten neues Kabel mal ansehen, damit man weiß wie man es am Besten entnimmt.
6: grünen Stecker entnehmen und öffnen. Die alten Kabel rausnehmen und die neuen einsetzen.
7: Das neue Kabel am Kabelstrang zum Zündschloß leiten und einstecken
8: Habe das neue Kabel mit paar Kabelbindern festgemacht. Liegt also ausserhalb des Strangs.
9: Das alte abkleben und am Strang festmachen
10: Schlüssel rein, umdrehen & müsste alles klappen
11: Alles wieder zus’bauen
Das richtige Werkzeug ist das A und O.
Habe den Schlüssel mind. 20 mal umgedreht und die Wegfahrsperre hat einwandfrei funktioniert! Hoffe es bleibt so.
Gruss an alle & speziell an A3-Tom für seine Hilfe
Tom
