Hallo, ich habe die suche benutzt und auch 600 themen bzgl. bow off und pop off usw.
leider war da nicht die antwort dabei die ich suche!
also ich habe von einen Bekannten gehört das bei den VAG turbos probleme mit den blow offs gibt wegen LMM usw weiter!
ist das korrekt?
er meinte das man da lieber nur ein Forge ventil verwenden sollte. sonnst fängt der LMM an zuspienen?!?!
welche ventile habt ihr verbaut?
welches kann ich ohne probleme fahren?
also dazu gibts 100% was. hab die Tage noch was dazu geschrieben.
Naja, ich wiederhols nochmal
Die VAG Motoren kommen mit dem offenen Ventil nicht klar.
Geschlossene Aluventil laufen einwandfrei. Wenn du das Zisch Geräusch haben willst musst du dir ein Zwei-Kolben-Blow off kaufen.
ich hatte vorher in meinen cossie eine 0815 ventil und es hat seinen zweck erfüllt…!
ein hatte vorher mal nen 1.8t a6 ganz kurz dort habe ich mir damals ein Forge ventil reinkauft und man hörte nur am stand beim gas geben ein zisch beim beschleunigen und schalten NULL zisch!
ein freund von mir hat das selbe auch in seinen s3 drinn und der fährt 1,7bar druck und bei dem hört man auch fast null!!!
Also meins hat man richtig gehört und das war im Serienzustand (Dämmmatte rausholen!!!). Ich hab das Ventil im moment komplett zerlegt um es neu zu ölen/fetten. Hab zur Zeit ein geschlossenes Alu Ventil drin und das läuft richtig gut.
Ich habe auch vor mir eins zu holen binn mir nur auch noch nicht ganz schlüssig ob ein offenes oder ein geschlossenes alu ventil. Die geschlossenen solen ja richtig gut sein für den turbo. bei den offenen hast eben das zischen mit dabei- was ja nicht erlaubt ist
Moin.
Die Forge 006er laufen super mit dem 1.8T. Funktionieren in der Regel auch sehr zuverlässig. Ich fahre 1,6 Bar Ladedruck mit nem modifizierten K04 Lader, und man hört es teilweise schon ein wenig. Man muss aber hinhören, und das Fenster einen Spalt aufmachen.
Mit den meisten offenen Lösungen hat der 1,8T eben wegen dem LMM Probleme. Was aber in den meisten Fällen funktioniert (auch nicht bei jedem 1,8T) ist das HKS SSQV. Is relativ teuer, aber hört sich auch extrem geil an, und hat ne super optik. Und ich hab schon viele Autos mit LMM gesehen, die damit klarkommen.
Gruss, Dark-chrome
ich hab eins von bailey's drin … ist wenigstens nicht china quatsch von ebay … und null probleme … un zischen tut es auch kostet aber selbst bei ebay noch mindestens 135 euro … wenn de magst kann ich dir aber meins verkaufen weil ich aufn diesel umsteigen will …
