Jetzt nachdem ich meinen defekten Heckwischermotor getauscht hab und das Leck im Wischwasserschlauch nach hinten beseitigt hab steh ich vor dem nächsten Problem…
Wenn ich meinen Heckwischer einschalte [Heckwischer Hebel einratsen lasse] rührt er sich kein Stück, jedoch wenn ich den Heckwischerhebel ganz durch drücke so das auch das Wischwasser läuft kommt der Impuls das der Heckwischer halt seine 3-4x hin & her wischt, wie es auch üblich ist.
Habt ihr vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? Ich tippe evtl. auf ein defektes Relais?
hmm ich hatte den auch schonb zweimal bei mir wechseln müssen … jetzt müsste ich nur noch wissen wie der gesteuert wird (ich frag da nochmal nen kollegen) weil wenn du hinten spannung hast, das hate wenigstens schonmal kein kabelbruch
Genau das gleiche Problem habe ich auch : Saft liegt an aber wischen tut er nicht. Wenn ich aber den Stecker abziehe und extra 12 V von einer anderen Autobatterie an genau diese kontakte anlege, läuft der Wischer plötzlich
wenn du da ne andere batterie anschließt, hast du dann ne sicherung dazwischen??
evtl. mal die checken…
wobei ich mir das auch net erklären kann, denn sonst würde der wischer nur beim waschen also mit der spritzdüse auch net funtzen…
nee das er sich dreht bedeutet noch net das er funktioniert ^^ den im heckscheibenwischer steckt noch en bissl elektronik die den dann halt steuert, je nachdem welchen impuls er bekommt…sollte die elektronik futsch sein, kannste das ding eigentlich wieder wegschmeissen
jedenfalls denke ich, ist er masse gesteuert…aber ich seh meinen kollegen der bei vw arbeitet heute abend nochmal.
vielleicht kennt ja auch @audimeister die pinbelegung^^ der kennt ja alles ^^
mfg fabian ^^
entwedere jenes, oder der wischer ist wie schon mal von mir beschrieben, innen korrodiert und die leiterplatten tun es nicht…
steck doch einfach mal dn stecker ab, und dann mach den "wischer" mal an, und guck ob du hinten entweder gegen masse irgendwo ein gepulstes signal hast, oder gegen plus.
sollte dem nicht so sein, würde ich erst mal den wischerschalter tauschen. sollte dem doch so sein, oder man hat den effekt , er läuft an, steht dann aber zwischendurch, dannn muss man die sileberne platte aufschrauben, das Gelbe zahnrad abnhemen, und darunter die schleifkontakte nach oben biegen, dann isser wie neu !
Ich vermute den Fehler nicht am Wischermotor, denn bei Anlegen einer externen 12V Spannung läuft er ja.
Würde eher Richtung Lenkstockschalter den Fehler vermuten oder bei einem eventuell dazwischen geschaltetem Relais. Wobei ich nicht weiß, ob es da eins gibt für den Heckwischer und wo das dann sitzt. (vermutlich im Fahrerfußraum bei den anderen Relais…)
Rückmeldung, was es denn jetzt war, wäre cool - hab den Fehler seit ein paar Wochen nämlich auch
Nachdem das Relais heute aus Ebay angekommen ist, hab ich es sofort eingebaut (Fahrerseite unterm Lenkrad Relais Nr.377) und siehe da … es funktioniert immer noch nicht xD.
Hab nochmal hinten am Heckwischermotor geschaut und das Signal überbrückt => der Heckwischermotor läuft. Eigentlich kann ich mir jetzt nur noch Vorstellen das wircklich der Schalter defekt ist. Oder habt ihr vielleicht noch Ideen?
Werd morgen mal am Schrott vorbei schauen und mir so einen Schalter ausbauen. Mehr als nen 10er wird der ja sicher nicht kosten.
