schaut genau aus wie dieser, nur habe ich es nicht auf ebay gekauft!
hat ca. 80 Euro gekostet!
Ich hab es eingebaut erstmal an die originale stelle mit original Schläuche!
Aber hat kein Sound gemacht!
Jetzt habe ich neue längere Schläuche gekauft und das ganze Ventil vorne verlegt!
Aber hat immer noch kein wirklichen Sound!
Was muss ich machen das man es wirklich gut hören kann?
„der Druck der Feder ist einstellbar, von ca 0,6 _Bar bis ca 1,8 bar“
0,6-1.8bar Ladedruck?
Bei Deinem Auto beträgt der Ladedruck normalerweisse 0,5 bar bzw. 0,8 beim gechipten.
Wenn Deiner ungechipt ist könnte das die Ursache sein weswegen das mit dem Pssssssssssst nicht funktioniert.
+ Dieser Beitrag wurde von hanluk am 09.02.2007 bearbeitet
Na ja mein Audi hat leider original Ladedruck, muss man wirklich mehr haben?
Ich hab versucht diesen teil zu drehen, hab schon alles probiert, aber macht kein unterschied!
hab es nun so ein gebaut wie auf dem bild von Andy ist!
hat auch kein Sound
leider habe ich kein Beschreibung aber ich glaub es ist ein blow off!
ist ja ganz leicht rauszufinden obs ein blow off oder ein pop off ist.
ein pop off hat 2 große druckanschlüsse, wobei einer fürs druckrohr ist und das andere für den ansaugschlauch, und 1 kleinen anschluss oben drauf für den unterdruck.
ein blow off hat nur einen großen anschluss (Druckrohr) und den kleinen unterdruckanschluss.
es kann sein das wenn das ventil neu ist das es ein wenig hängt… war bei mir auch so… hast du es vorher auseinander geschraubt und geölt?
was ist denn das für ein schwarzer Schlauch in deinem Motorraum der hinten vom Druckrohr kommt und vorne rechts neben dem Saugrohr wieder verschwindet ??
Mach mal deine Motorabdeckung ab und Fotografiere das Druckrohr hinten beim Turbo bitte.
Dieser schlauch war wegen dem Blow Off!
Ein bekannter hat gemeint ich soll dem original schlauch weg schmeißen und ne langen, ca. 1m langen schlauch kaufen und dem blow off vorne unten bei der Stoßstange platzieren damit man dem Ventil besser hören kann,!
Darum dieser schlauch! Also es war am Druckrohr fixiert und an dem andere enge war halt der blow off!
aber gestern habe ich es entfernt und es so fixiert wie Dir der fall ist! Direkt am Druckrohr mit ne ganz kurzen schlauch!
Aber ich mache mal morgen ein bild!
den Schlauch kürzen wo oben auf das Ventil geht.
Der Weg ist zu lang.
Mach es so wie hier bei mir, http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0000693_b.jpg.
Ist im Ansaugschlauch ein Stopfen drinn wo vorher das Original Pop-Off drinn war ??
Welchen hast du
Bailey?
Wo kann man so was noch kaufen und wie viel kostet so einer?
und kann man dem wirklich gut hören?
und bei original 0,5bar Ladedruck macht er schon krach?
auch wenn ich beim 2-3 Umdrehung schalte?
Vollgas und bei 3000 schalten, dann hört man das Ventil schon sehr sehr gut.
Versuche mal die Tage ein Soundfile zu erstellen von meinem Ventil, ist imo leider ausgebaut.
