Ich will mir neue Felgen zulegen und nun frage ich mich ob diese Felgen ohne Probleme auf meinem a3 8l passen. Das Auto ist in österreich angemeldet und muss auch hier typisiert werden. Ich will keine radkästen ziehen lassen … Der Preis für alle 4 mit leider knapp 5 jahre alten gummis ist 750€. Der besitzer hat mir versichert das keine Schäden drauf sind…
Momentan sind sie auf s3 8l montiert da schließen sie schön mit den radkästen ab. Er fährt sie mit 2cm Spurplatten. Somit sollten die 15mm schmäleren Kotflügel meines A3 kein Problem sein oder?
Reifendimensionen sind 215/35/ZR18 und 225/40/ZR18. Fahrwerk ist momentan noch das originale. Später vielleicht eine dezente tieferlegung. 3-4 cm.
er glaubt es sind die 3teiligen. er hat sie selbst nicht gekauft die waren auf dem s3 drauf den er sich gekauft hat deshalb ist er nicht sicher.
wie meinst du das mit der montage?
also auf den bildern sehen sie den 2 bzw. 3 teiligen ähnlich. ist eigentlich bei diesen mehrteiligen felgen was zu beachten. hätten diese gewartet werden sollen oder ähnliches?
ich hab vorne 8,5x18 et40+11mm spurplatten,also et 29 mit 225/40,hab nur die plastikkante etwas warm gemacht und eingedrückt.hinten hab ich 9,5x18 et40+7mm spurplatten also et33 mit 225/40…da mußte ich nix am kotflügel machen.hab aber nen gewinde drin.
ich kenn mich da mit der ET nicht so wirklich aus was das heiß. soll aber heißen, dass das mit der et 33 vorne und den 215er kein problem darstellen sollte. und hinten ja sowieso nicht weil es bei dir passt. schließen diese auch schön mit dem kotflügel ab? weil in österreich sind da die abnehmer ja schon strenger als in deutschland.
genau.vorne ist dein reifen eh schmaler wie meiner.und das mit der et versteht man so,je weiter die richtung 0 geht,desto weiter steht die felge raus.wie es aussieht kannst du bei mir im profil sehen.
So da hab noch eien monat gewartet und siehe da er hatte auf der willhabe seite den preis auf 600 runtergeschraubt, schlussendlich habe ich sie für 420 bekommen das ist ja mal hammer.
Leider waren keine Papiere dabei. Wisst ihr wo ich diese am besten herbekomme?
Danke
brauchst du auch nicht, da es eh ne einzelabnahme wird.
im gutachten muss die tragfähigkeit drinestehen und du brauchst vom reifenhersteller ne freigabe, das du sie auf den felgendimensionen fahren darfst.
also kann ich da dieses gutachten von schmidt verwenden das ich gefunden habe? muss ich diese zulassungen von den reifenherstellern auch extra mitbringen? die felgen waren auf dem s3 von dem verkäufer eingetragen.
du brauchst das gutachten für die felgen mit den grössen und der einpresstiefe, auto ist unwichtig, nur die traglasten müssen passen.
nicht jeder reifenhersteller gibt nen 225 auf einer 9,5j felge frei
