[8L] Optimale Alufelgen
Guten Morgen zusammen,
habe mal ne Frage an euch. Vor kurzem legte ich mir einen S3 Bj. 2000 zu. Da ich in optisch ein wenig optimieren will hätte ich gerne neue Alufelgen.
Meine Frage an euch ist nun, was ich für welche nehmen muss damit:
  • Die Felgen aussen mit dem Radkasten abschliessen
  • ungefähr meine Radkästen ausgefüllt sind ohne auf das
    super orginalfahrwerk zu verzichten
  • Die Farbe der Felge soll schwarz sein und das am besten in Matt
Vielen Dank mal an euch und einen schönen Tag allerseits
lg
Dazu nimmt man Distanzscheiben, es kommt immer auf die Felgenbreite und die ET an. Erst Felge drauf, dann mit Distanzscheiben an das maximum gehen!
Der Umfang des Rad's bleibt immer gleich, ± 2%.
Entweder du bleibst bei bei den Serien 17 Zollern mit 45er Flankenhöhe, 18 Zoll mit 40er oder 35er Flanken oder 19 Zoll mit 35er.
Ich würde 18 Zoll mit 225/40 Reifen nehmen, da ist der Umfang etwas größer als bei 17 Zoll 225/45.
Schwarz matt Felgen wirst du schwer finden.
Am besten du siehst dir mal die Felgengalerie durch ->
http://www.a3-freunde.de/felgen/
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir die Felgengalerie mal angeschaut aber so richtig bin ich noch nicht schlau. Wie tief ist der S3 8L schon im Orginalzustand?
lg René
20mm tiefer als Attraction a3 8l
ich habe auf meinem S3 oz ultraleggera in 19" und mattschwarz drauf :wink: die gibt es vom hersteller so.
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/17646_p3582/OZ_Ultraleggera_Matt_Black
von oz gibt es andere modelle auch in matt schwarz :wink:
um bündig mit dem radkasten abzuschließen brauchst aber vorne pro seite 1cm spurplatten und hinten ca 2 cm pro seite.
lg
Danke für die Infos. Stefan hast du ein Bild von deinem Auto das du posten könntest?
Preislich will ich jedoch ehrlich gesagt nicht in dieser Liga spielen…
lg
Wieviel bist du den Bereit für einen neuen Satz Felgen auszugeben?
www.modulwheels.de und www.royalwheels.de (gleiche Firma, anderer Name) haben Felgensätze u.a. in schwarz für ~600€
Für einen ordentlichen Reifen in zB 225/40 R18 wirste auch pro Satz nochmal ab 450€ zahlen dürfen. Gibt natürlich auch Reifen in der Größe für 50€ pro Stück - aber sicher nicht für einen S3 zu empfehlen.
und das bei nem s3 :rolleyes:
gerade bei dem würde ich nach qualität abwägen &
nicht einschlägig nach geld :rolleyes:
450 für 225er Teerschneider?
Ich habe Maragoni Mythos XL in 255 35 18R 94Y für 150 € das Stück gekauft.
Damit fahren AMG´s RS4 etc. rum. Einfach mal reifen.com.
Man muss keine Top Performer kaufen es gehen auch Tochterfirmen von den Namhaften herstellern die haben halt das Profil der Vorsaison.
btw kaufst gebrauchte felgen, feinwuchten und pulverbeschichten in matt schwarz e voila.
OZ Ultralegra ist nice bei 11 KG gewicht pro felge aber lohnt meist wenn man gewicht das bewegt werden will einsparen möchte.
richtig! meine wahl fiel auf die oz da sie extrem leicht (9,5 kg nur :stuck_out_tongue_winking_eye: )sind und ich nicht nur durch tolle optik an leistung einbußen wollte.
preislich ist das so eine sache…aber da kommts halt natürlcih auf die dimension an. ich bekam die felgen für 362€/stück , was ich für diese felgen für einen tollen preis halte, aber der gummmi ist halt ein wahnsinn. 210€/stück dunlop sport maxx ist heftig aber normal bei 19".
aber wie gesagt, wenn die die performance wurscht ist, ist es bestimmt das billigste schöne gebrauchte felgen zu kaufen und beschichten zu lassen. ich weiß aber nicht ob matt pulverbeschichten möglich ist, denke nicht.
ich werde versuchen am abend ein foto zu posten, dann kannst dir mal selber ein bild davon machen.
er meinte 450 pro satz… 150/stück wären 600 für den ganzen satz…
Ok das passt und sind keine Top 10 Namens Reifen.
Painzessin: Da ich meinen Wagen hauptsächlich im Alltag nutze muss ich eben eine gute Mischung aus Altagstauglichkeit und Steel finden. Immerhin ist es ein Quattro und da will ich nicht bei jedem Feldweg einen Umweg fahren müssen. Wenn ich da jedes mal den Horror bekomme wenn mir ein Steinchen an die Felge knallt würde das meine Lebenszeit enorm verkürzen…
Danke für die wertvollen Tips.
Stefan wie siehts denn bei denn Reifen mit der Haltbarkeit aus. Ungefähre km Laufleistung?
Felgentechnisch schwanke ich noch ein wenig. Pulverbeschichten lohnt aus meiner Sicht nicht wirklich. Preislich liege ich für Felgen und Beschichtung vermutlich in einer Preisklasse für die ich auch fix und fertige Felgen bekomme.
Auf der Webseite von Modulwheels habe ich mir die Auswahl angeschaut. Sehr interessant. Leider habe ich jedoch keine Preisliste gefunden…
Für 450€ bekommste nen guten Satz Reifen im Netz, musste nur suchen.
Ich habe im Netz inkl. ADAC Rabatt :slight_smile: knapp 120€ pro Reifen - 225/40 R18 92W Pirelli P Zero Nero - bezahlt… Oder warens 109€ pro Stück, bin mir da nicht mehr ganz sicher.
zur laufleistung kann ich dir leider noch nichts sagen, hab erst 7000km runter mit den reifen
Im Netz gibts nur Reifen.com die sind am billigsten. kein Lager nur vertrieb und große Stückzahlen.
Rest ist Bucht etc.
@geronimo
bin jz endlich dazu gekommen mal fotos hochzuladen…bilder der felgen findest du auf meinem profil.
lg
also falls du mattschwarz wills sag ich dir was ganz ehrlich: hol dir gebrauchte die evtl macken haben und lackier sie selber…
schau in meine gallerie, habe mir damals für meinen 8L borbet felgen bei ebay mit kleineren beschädigungen zugelegt und alles selber gemacht.
  1. einzigartig
  2. günstig
ich hab für 18zoll felgen mit versand keine 300 bezahlt. und die reifen 225/40 mir auch gebraucht zugelegt mit profil für saisons.
also ganz ehrlich es mag zwar ein s3 sein aber er is trotzdem über 10jahre alt und wer so doof ist und da 2500 euro oder auch nur 1000 reinsteckt nur für felgen und reifen also tut mir leid.
nur nen guter tipp falls du sparen wills und was einzigartiges selbst gemachtes wills
