gibt es eine Möglichkeit die Öltemperatur am A3 8L S3 direkt abzugreifen ohne einen seperaten Fühler einbauen zu müßen???
danke
Thomas
danke
Thomas
Kurz und knapp: Nein
Die Zusatzinstrumentehersteller müssen ja auch leben :daumen:
Will ja aber nur wissen ob ich mein Zusatzinstrument RAID irgendwie an den Motor oder einen Geber anschließen kann der schon vorhanden ist…
Geht da nichts???
habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. In der nähe des Ölfilteranschlusses ist ein Blindstopfen, den rausdrehen und schon passt der Fühler vom Öltemperaturgeber da rein… Falls noch jemand das Problem hatte, hier die Lösung
gruß
Thomas
Ist auch die Beste und Sauberste Lösung. Die Geber für die Ablassschraube, die dann Mittels Adapter dort eingesetzt werden, ist irgendwie pfuschig.
Gruß Lars
In der Ölzuleitung zum Filter habe ich einen Adapter angeschlossen und dort den Geber angeschlossen.
Ein Geber in der Ölablasschraube zeigt die Öltemperatur etwas verfälscht an.
MfG
Was ist denn das für ein Gewinde in der Nähe des Ölfilteranschlusses? M10x1,5? Weil beim Sandtler gibts nur M10x1.0. Vor allem passt da die normale Ausführung oder benötige ich die kurze?
Gruß Jan
keine Ahnung welches Gewinde, glaube es war M10 aber der bei einer RAID Anzeige dabeigewesene Fühler für Öltemperatur hat direkt gepasst.
gruß
Thomas
Habt ihr da auch n Bild davon??
ThankX
@daywalker25
@LarsSpotke
Wär einer (oder jemand anders) von euch so nett und zeigt mir die position des Stopfens an diesem Bild???
up
:engel:
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auf dem Bild die 8 und 9 die ich rausgenommen habe für den Fühler einzusetzen
gruß
up
:engel:
danke
@daywalker25
Welchen Öltemperaturgeber hast du verwendet? Ich hab schon einen VDO Geber (M10x1,0) gekauft, in der normalen, langen Ausführung (siehe Bild im Anhang). Jetzt hab ich irgendwo gelesen, dass man die kurze Ausführung davon braucht. Kannst du das bestätigen? Oder war das nur bei TDI's so?
Jepp, das Bild kenne ich. Nur welchen Fühler hast du verwendet? Die kurze oder die lange Variante?
Du brauchste die kurze Variante. Die lange stößt beim einschrauben nach unten an.
ok - dann stellt sich die Frage: Wo bekommt man sowas? Ich hab den M10x1,0 Geber nämlich nur in der einen (langen) Ausführung gefunden
Das würde ich jetzte auch ganz gerne wissen! Weil denn hab ich auch den der zu lang is…
bei mir war der Fühler bei der RAID Anzeige dabei. Einzeln hab ich keine Ahnung wo man den so herbekommt evtl. aber auch bei RAID
Thomas
