[8L] Neuen Ansaugschlauch verbauen
Hey Leute,
habe da mal ne wirklich sau blöde Frage. Habe mir so einen Autobahn88 Ansaugschlauch für meinen AGU besorgt. Ich wollte den gestern reinbauen und habe bemerkt, dass es garnicht so einfach geht. Also Pop Off, N75 und so weiter abmachen ist kein Thema. Aber dann gehts ans Eingemachte. Unten ist ja noch so ein Druckrohr vorm Turbo, welches ja auch ab muss, weil es auch durch den Schlauch ersetzt wird. Wie bekomme ich das alles auseinander und wieder dran? Da ist ja null Platz zum Schrauben?
Danke, Gruß
also den Ansaugsclauch kannste schonmal per Spange vom Druckrohr trennen, denn haste etwas mehr Platz… Das Druckrohr selber ist mit einer 5 Inbusschraube am Turbo befestigt. Ich habe das alles auf ner Hebebühne gemacht (von unten gehts teilweise besser…)
Raus ist ja noch einfach… aber den Neuen wieder rein, ich sag nur viel Silikonspray verwenden:crazy: Denn in einem Stück, will er einfach nicht so einfach da rein.
Wo du noch aufpassen musst, ist das SUV und der Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung sind genau "andersrum", also müssen die Schläuche angepasst werden…
Na denn VIEL SPASS !!!
hättest du dir sparen können beim agu bringts nichts…da er normal keine verengung hat…
und viel spray naja drücke die daumen das er nicht rutscht!
Das bedeutet dass der Autobahn88 Ansaugschlauch mit im Vergleich zum originalen Ansaugschlauch NULL-KEINE-NADA Vorteile bringt?
ja nicht beim agu nur wenn du einer verengung hast und die hat der agu normal nicht!
Sprich ich kann es mir sparen den Autobahn88 Schlauch zu verbauen, denn er bringt mir leistungstechnisch etc. garnichts?
genau!!!
Und warum ist auf deinem 2. Bild deutlich ne Verengung zu sehen, wenn da angeblich keine ist:confused:
Ich habe den bei mir auch nur eingebaut, weil der orig. sich zusammengezogen hatte …:laugh:
beim AGU bringt es nix das stimmt ich habe es auch nur verbaut weil am k03s der agu ansauschlauch nicht passt ;-(
Achso das heisst wenn ich auf K03s umbaue brauche ich doch den Autobahn88 Schlauch?
@DerDezente
Es geht denke ich um die Plättung oder wie man das nennen soll, die auf der Abbildung ganz rechts (ARZ MKB) zu erkennen ist.
:ice: also er zieht oder hat sich zusammen gezogen!?
warum zieht er sich denn zusammen? wie is es möglich? erklär mal bitte?
also fährst du mit sehr viel bums?
damit der sichbzusammen zieht muss einiges nicht passen…und das is beim agu normal nicht der fall…
der agu hat da normal keine verengung…die rohre von dem agu werden gerne gakuft und gibt es kaum wenn es kaputt is und du es bei vw nachbestellst bekommst du normal eins mit verengung leider…
wie gesagt ohne verengung braucht man nicht zu tauschen nur beim ladertausch usw…wie alex es hat gemacht…
ich habe einen ARZ mit nem K03s, würde das bei mir was bringen? Meiner ist bereits gechippt.
@KingTimo
JA!
Gruß Lucas
Spürbar? Wie muss ich mir das vorstellen?
Was kostet so ein Schlauch?
Kostet so um die 120 Euro. Ja du hast halt mehr Luftdurchsatz
Stolzer Preis für nen bissl mehr Luft. Sorry wenn ich jetzt hier nicht so bescheid weiß aber bekomm ich dann eine bessere Beschleunigung oder wofür brauche ich mehr Luft???
Ja mehr Leistung halt allgemein
dein lader bekommt bei voller leistung mehr luft…dreht obenrum noch länger besser was etwas an + bringt allerdings hast du mit dem verengten untenrum diesen so genannten tritt ins kreutz …das haste mit dem schlauch dann kaum noch aber obenrum merkst du es besser…
Ist dies alles spürbar oder merkt man das kaum? Wie ist es mit der Zulassung? ABE oder Gutachten?
Meint ihr das lohnt sich ernsthaft oder ist es nur Geldschneiderei wie beim offenen Luffi?
