Hallo ich habe einen Audi A3 baujahr feber 2000 also VORFACELIFT und der hat die nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer intigriert. Jedoch der FACELIFT hat die Nebelscheinwerfer unten verbaut und jetzt wollt ich wissen ob ich das bei meinen nachrüsten kann ?? Wenn Ja
was brauch ich alles dazu ???
Und wieviel kostet es ???
DANKE SCHON MAL IM VORRAUS
schau mal hier: NSWNachruesten - ist zwar für den vorfacelift noch unvollständig, aber die teile stammen ja vom facelift. du kannst den eintrag übrigens gerne ergänzen, wenn du GANZ DRINGEND deine nebler eingebaut hast.
-Spoiler vorn -> 8L0 807 110 F - 3FZ 71,92 €uro
-Lufteintrittsgitter links mit NSW -> 8L0 807 489 C - 3FZ 15,02 €uro
-Lufteintrittsgitter rechts mit NSW -> 8L0 807 490 C - 3FZ 15,66 €uro
- Nebelscheinwerfer links -> 8L0 941 699 A 94,54 €uro
- Nebelscheinwerfer rechts -> 8L0 941 700 A 94,54 €uro
lichtschalter hast du ja - dann fehlen nur noch die stecker für die nebelscheinwerfer und die kontakte…
cyber
Und woher bekomme ich die Stecker und die Kontakte ?? Auch beim Audi Händler oder sind die bei den Nebelscheinwerfern dabei ??
kriegste alles beim Freundlichen…die Stecker und Kontakte kosten nur wenige Euro…
Wer ist der freundliche ???
:grins: Dein Audi Fachmann :grins:
Der Händler bei dem du die Teile holst, das ist dein Freundlicher ![]()
- Dieser Beitrag wurde von MaTi am 23.02.2005 bearbeitet
kann ich die oberen NSW in den Hauptscheinwerfer und die unteren NSW zusammenschliesen???
und brauch ich oben dann neue Scheinwerfer???ß
es dürfen 6 lichtquellen an der front betrieben werden…
also entweder - einfach abklemmen oder online lassen
cyber
6 lichtquellen, dass wären doch aber 2x standlicht, 2x abblendlich und 2x nebel oder fern…also kann der doch eigentlich nicht 4 nebel machen, oder?
es geht eigentlich um 6+1 scheinwerfer…
der hauptscheinwerfer zählt als einer
der +1 wäre ein suchscheinwerfer
dann noch nebels
und evtl zusatz fernlicht - oder doppel-nebel…
cyber
Wieviel kostet denn der Einbau der Nebelscheinwerfer beim Freundlichen?
Also wenn man die Teile schon hat, außer den Klemmen und Kabeln uns Kleinkram…?
Oder soll man es selbst versuchen?
Habe ebenfalls vor Nebler nachzurüsten
MfG
wenn du VF nebler hast, mach das ganze selber - ist ne sache von guten 30 minuten…
cyber
Bei meinem Peugeot 309 war es auch so, oben Hauptscheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht (H4) und Standlicht, unten nochmal Fernlicht (H3) und NSW (H3), also 6 Scheinwerfer. Ganz legal, serienmässig.
Also wäre ein doppelter NSW ja erlaubt, wenn man schon Doppel-Fernlicht genehmigt hat, oder?
30 mins?
:lolhammer:
Hab nen halben Tag gebraucht, weil bis du die Front abgebaut hast, die Lippe gewechselt hast, die Kabel verlegt hast usw hat schon seine Zeit gebraucht ![]()
Also halbe stunde glaub ich nicht so ganz
Hab da mal ne Frage,
ich will jetzt meinen A3 auch umrüsten auf NSW!
Oben steht Spoiler 74 euro.
Ist das die ganze schwarze untere Lippe!?
http://img435.imageshack.us/img435/5153/a331fv.jpg
Die würde ich dann gleich silber lackieren lassen, was meint ihr?
Dann steht da noch Gitter Rechts und Links.
Was ist mit dem Gitter in der Mitte??
Ja, das ist die Lippe.
Die Gitter rechts und links sind abnehmbar, um die Scheinwerfer in die Lippe einzubauen. Das Gitter in der Mitte ist fest in der Lippe drin. Einbauzeit ist nicht mehr als 1-2 Stunden. Die meiste Arbeit ist die Verkabelung.
- Stoßstange ab 5 Minuten
- Alte Lippe ab 5 Minuten
- NSW in die neue Lippe einbauen 15 Minuten
- Lippe an Stoßstange dran 5 Minuten
- Verkabelung 30 - 50 Minuten
- Stoßstange wieder dran 5 Minuten
- Glücklich sein
Definitiv NEIN!!
Es dürfen nur zwei Nebelscheinwerfer vorhanden sein.
Siehe STVZO:
[b]§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. [/b]
Weiter siehe http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_52.php
Die sechs (plus 1) Scheinwerfer rechnen sich so:
2x Abblendlicht
2x Fernlicht
2 Nebelscheinwerfer.
1 Suchscheinwerfer für weißes Licht ist zulässig. Die Leistungsaufnahme darf nicht mehr als 35 W betragen. Er darf nur zugleich mit den Schlußleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
Sitzen das serienmäßige Abblend- und Fernlicht in einem Reflektor (z. B. mit H4-Lampe) zählt das als ein Scheinwerfer und es dürfen zusätzliche Fernscheinwerfer montiert werden.
Die Rechnung sieht dann so aus:
2x Kombination aus Abblend- / Fernlicht
2x zusätzliches Fernlicht
2x Nebellicht
1x Suchscheinwerfer
Viele Grüße
- Dieser Beitrag wurde von OBUR am 04.01.2006 bearbeitet
Wegen Lichtschalter.
Brauch ich da einen neuen? Weil ich im mom keine NSW am A3 habe… Und wenn ja wie teuer kommt das?
