Lag daran, beim umbau auf nen neues/altes getriebe manchmal nicht alles sofort perfekt passt.
Dadurch sitzt das schaltgestänge bissl kacke. (wenn ich das richtig verstanden habe was der Getriebefutzi mir gesagt hat)
AM besten dahin fahren, wo ihr euer getriebe habt machen lassen. dann ist es zu 99% kostenlos.
+ Dieser Beitrag wurde von porty am 22.02.2007 bearbeitet
Ja, Problem kann dadurch beseitigt werden. Habe heute endlich mal einen fähigen Freundlichen erwischt. Er sagte, dieses Öl machts besser. Hab mir 2 Liter gekauft, und werde berichten, was es bringt.
Der Liter kostet ca. 20 Teuros.
Also meiner war letztens beim Tüv und da wurde bemängelt das das Getriebe etwas verölt ist! Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun! War nur ein kleiner Mängel und musste damit auch nicht nochmal wiedervorstellen!
Kann es auch daran liegen das der 2te bei kühleren Temperaturen etwas hakt?
Hole das Öl gleich erst ab, werde dann nächstes WE umfüllen. Natürlich berichte ich dann, auch in Verbindung mit der TT Schaltwegverkürzung, obs was gebracht hat.
