[8L] Motortuning Komplett auf 300PS?
hallo erstmal danke für die zahlreichen antworten.habe schon das ein oder andere nützvolles erfahren von euch.um es noch etwas zu erklären: da ich zur zeit im studium bin kann ich mir nen neuen wagen nichts leistenweil wenn ich mal rechne 8000€ die ich habe plus wagen ca 4000€ bin ich bei 12000€ und dafür gibt es nix was mich reizen würde.
es müssen auch nicht unbedingt 300 ps sein 280 so in der richtung gehen auch.was mich wichtig ist das der motor komplett überholt wird und zu gleich auch die höhere leistung angepaßt wird und natürlich die mehrleistung hab.
wenn ich z.b. wie von einigen vorgeschlagen ein k04 verbaue größeren llk, angepaßt motorelektronik, kat und größer auspuffanlage mit wieviel leistung könnte ich rechnen?
zur haltbarkeit wenn ich kolben,pleul samt schalen vom s3 verbaue wie haltbar ist das ganze und ist es möglich diese bauteile in einem normalen 1,8t zu verbauen.
wie sieht es mit der bremse aus reicht meine 312 aus oder soltte man da auch aufrüsten? kosten?
solltest gleich mindestens auf die S3 Bremse umrüsten.
Die originale wird dir kein Spass bringen.
die 300 PS wirst du wie oben geschrieben mit einem K04 bei einer 150PS Basis nicht schaffen, egal wie modifiziert er ist, da brauchst was größeres :slight_smile:
[/quote]was meist du jetzt vorne oder hinten? vorne hab ich die 312 drinn wie der s3 oder gibts da noch ne größere?
achso was mir noch einfällt sag wir mal ich habe mit diversen umbauten 280 ps erreicht mit welche beschleunigung und endgeschwindigkeit kann ich dann rechnen?
+ Dieser Beitrag wurde von maxxy am 28.03.2006 bearbeitet
Also erstens ist die Orig. S3 Bremse die 312er.
Zweitens gehen die 300 ps mit dem 150ler auch, weil der sich nur im Groben von der Bedüsung unterscheidet (nicht falsch vertehen, aber das ist die einzige Bremse, der Rest ist vernachlässigbar.
Der Wagen meines Kumpels hat ja das gezeigt.
Drittens mit ca. 280ps ca, 430 nm , was manche Tuner mit Abgasanlage und Kats machen nur mit Chip, hast Du ungefähr folgende Fahrleistungen:
100-200 12,5-13 Sekunden.
Je nachdem wie schwer Deiner ist, vielleicht sogar bißchen besser.
0-100 schätze mal ca 5 Sekunden.
Endgeschwindigkeit hängt von den Reifen/Felgen ab.
Grüße Alex
stimmt :slight_smile: das iss ja schon die große.
Topspeed kommt immer auf Reifen und Felgen an.
Mein Umbau mit 235PS brauchte es laut Tacho auf 260. also reale 240-245 Beschleunigung hab ich nicht gemessen.
Mit 280-300PS da können dir die anderen mehr zu sagen :slight_smile:
hm, oben hattest doch geschrieben:
die Benzinpumpe würde mir da noch einfallen, weil mit den 3bar wird die da nicht mithalten.
Grüße Alex
[/quote]wie sieht es mit dem getribe aus hält das die leistung aus?sollte man ein anders nehmen oder das vorhandene überholen/verstärken?
bis wieviel leistung ist n fronttriebler noch fahrbar?
sollte man die s3 brems von hinten auch übernehmen?
was sagt der tüv zu solchen leistungssteigerungen?
Also bis 280 ps kann man die vom 1,8 tler schon noch nehmen.
Mußt halt nur einen andren Benzindruckregler einbauen oder den alten etwas drücken (das geht bsi zu einem Bar mehr)
Für die Pumpe gilt das selbe, bis 270 ps oder auch 280 dürfte die reichen.
Die Bremse hinten braucht es nicht unbedingt ist natürlich toll, aber nicht notwendig.
Getriebe kommt drauf an, welches Du hast, aber auch das Fünfgang hält eigentlich leicht über 300 ps aus.
Weiß nicht wieveil bei einem Fronttriebler vernünftig ist.
Ich kenne einen der wird gerade so um auf die 500, so hofft er gebracht.
Bei dem Gewicht krass.
Grüße Alex
wieviel leistung mit nem frontriebler fahrbar ist, ist sehr stark abhängig davon wen man fragt
:pah:
also bei nässe und viel turbo drehmoment wirst du halt nicht soviel freude haben, aber mit nem sensiblen gasfuß sollte das schon gehen.
Ja also das geht schon mit der power nur ist es echt nervig mit der zeit
Ich hatte nen A3 mit viel leistung und da ging mir das nach der Zeit richtig auf die nerven da immer die Räder am durchdrehen Wahren
Daher hab ich mir jetzt lieber nen S3 gekauft der bringt immer seine leistung auf die straße egal was für nen Wetter
Also ich wurde an deiner stelle denn motor überholen lassen und nen ship rein bauen aber eben jeden das seine :wink:
PS: SR tuning und so weiter in HH sind sehr gut und auf diesen motor Spezialisiert die machen dir das sicher sehr gunstig :wink:
+ Dieser Beitrag wurde von Stranger am 28.03.2006 bearbeitet
um mal auf die düsen zu kommen…
die düsen sind nicht immer gleich manchmal wurden auch andere verbaut…
und oftmals reicht ein 4b benzindruckregler…
beispiel @meuschi fährt auch mit dem gt28 und serien-düsen 280ps
genau so ist es mit der einspritzpumpe auch…
man kann erstmal gucken was geht und was sie liefert, wenn sie nicht reicht kann man sie immernoch ändern…
frag einfach erstmal bei einigen tunern nach und lass aber vorher erstmal den motor überprüfen das ist das wichtigste…sonst kannste dir das sparen…
Würde das Anliegen mal mit einem Tuner direkt besprechen. Der kann Dir die beste Auskunft geben, was wie machbar ist.
Der von @Motorradteig empfohlene Tuner www.mg-racing.info ist absolut fit im Bereich A3 / S3, weil er viel mit diesen Motoren arbeitet. Ich war noch nie da, ohne das mindestens 1 A3 / S3 auf ner Bühne stand.
Der Firmeninhaber Martin Garbrecht hat bei der HWA GmbH, besser bekannt unter dem Namen AMG, im Motorenbau für die DTM gearbeitet. Seine Kunden haben Autos aus allen Leistungsklassen, auch im A3-Bereich. Letzte Woche hing neben mir z.B. ein unscheinbarer grüner A3 auf der Bühne. Nachdem ich die ofenrohrdicke Abgasanlage in Augenschein genommen hatte und den Kat im Endtopf sah, interessierte mich die Leistung schon etwas…die dreifache Leistung eines Serien 1.8T übertrifft dieser Wagen bei Weitem…
Bei Tuner Grand Prix hatte MG Racing den schnellsten Golf V GTI, den sie relativ kurz vorher erst umgebaut hatten, ohne Sponsor, aus eigenen Mitteln.
Die Firma Turbo-Tapp, eine Koryphäe im Bereich Turbo, ist bei ihm auch in der Nähe.
Da ich selber Anfang letzten Jahres einen zuverlässigen Tuner gesucht hatte, der nicht auf schnelles Geldverdienen, denn auf sauber abgestimmte Motoren und damit auf Kundenzufriedenheit achtet, war ich äußerst vorsichtig und habe auf das Verhalten der Mitarbeiter geachtet. Martin Garbrecht hatte sich dann über eine Stunde Zeit genommen, obwohl er wusste, dass ich vorerst nur einen Chip wollte und mir vieles zum Thema Motorenumbau erläutert und mir auch gleich die ungefähren Kosten aufgeführt - keine fertigen Motorenbausätze, sondern individuell nach Kundenwunsch. Obwohl ich am Motor eigentlich nichts mehr machen wollte, werde ich voraussichtlich im nächsten Jahr einen größeren Umbau dort machen lassen - weil es mit einem guten Tuner an der Seite einfach Spaß macht und man sich nur noch da beraten lassen braucht, ohne Wenn und Aber.
Gruß, Andreas
+ Dieser Beitrag wurde von stanley am 29.03.2006 bearbeitet
Mit dem Schnellsten Golf 5, das hab ich in einer Zeitung
Vergleichstest MG- Hohenester anderster gelesen.
Da war Hohenester um wellten besser.
Tja dann hast Du Dich verlesen.
Wortlaut: Der Golf zieht dem Hohenester auf der Autobahn davon.
Aber zugegeben, der Bericht ist mehr als seltsam, weil auch die Beschleunigungswerte nicht stimmen und die Aussagen manchmal konträr sind.
Ist noch in einer andren Zeitung ein Bericht über den Wagen drin, weiß aber jetzt nicht wo.
Daß der Hohenester mit einem Fahrwerk, welches allererster Sahne ist, auf der Rennstrecke schneller ist, braucht keinen zu wundern oder.
Fahrwerkstechnisch kann man so schnell nicht die Erfahrung dieser Firma haben.
Grüße Alex
http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=10559
allerdings sind die tests mal so mal so…
Habe mich da vertan, der weitere Test in Auto motor sport kommt erst noch.
Grüße Alex
Meinst Du Tuner Grand Prix
  1. Platz Seat Leon Cupra R Top Car 1,27.363
  2. Platz Renault Megane 2.0 Elia 1,28.521
  3. Platz VW Golf 3 VR6 Carpi-Tuning 1,29.089
  4. Platz Golf 5 GTI MG-Racing 1,29.809
Info Rothe-Tuning Events.
Laßt euch nicht all zu sehr von diesen 3 Sekunden auf der Rennstrecke blenden.
Der Hohenester GTI hatte Rennsportreifen (leider schreibt das Auto Bild mal wieder nicht dazu) montiert. Dazu das Fahrwerk und die Strecke und schon hat man drei Gründe für die Rundenzeiten. Dies soll natürlich die Leistungen des Hohenester GTI nicht abwerten. Das Auto gehört zu den Besten. Was anderes erwartet man vom Turbo Papst auch nicht.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 29.03.2006 bearbeitet
Nein, das wird ein anderer.
Weiß nur, daß super Zeiten in Hockenheim rausgekommen sind.
Näheres wird dann im Bericht stehen, kann aber auch nicht mehr sagen, wäre auch nur Spekulation.
Grüße Alex
@firebasti
Ja, Deine Aufstellung stimmt schon. Hatte das aber nur ausschließlich auf Golf V bezogen.
Zu Hohenester vs. MG-Racing:
Hohenester hat das Testfahrzeug im Auftrag von Hankook gebaut, also mit gestellten Mitteln. Hohenester als alter Hase hat natürlich auch von der Kapazität weitaus mehr Möglichkeiten. MG Racing hat das Fahrzeug aus eigenen Mitteln gebaut, und dazu noch in einer relativ kurzen Zeit.
Wichtig ist bei der Auswahl des Tuners meiner Meinung nach eher das Zwischenmenschliche gepaart mit Kompetenz als nur nackte Zahlen und Bekanntheitsgrad.
Ich will hier keine Werbung machen und hab auch keine Vorteile bei MG Racing, aber mir gefällt es da einfach bestens. Kein abgehobener Tuner, aber dennoch Arbeit auf höchstem Niveau. Jeder, der schonmal dort war, kann mir sicher zustimmen.
Gruß!
