[8L] Motortemperatur im Winter?
Hi!
Hab da mal ne Frage wie das bei euch ist, wenns draußen so kalt wie jetzt ist?
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass mein Motor bei normaler Fahrweise so gut wie NIE auf seine 90°C im Kombiinstrument kommt, wenn ich z.B. konstant 100 auf ner Landstraße oder Autobahn mit 130fahre. Hier ist zwar die Aggregatstemperatur laut Klimacode 51 bei 75°C, was auch im Sommer ein Zeichen war, dass der Motor komplett warm ist. Allerdings ist die Kühlmitteltemperatur vom Code 49 dann teilweise bei 65°C und schon sehr niedrig oder?
Generell kommt es echt selten vor, dass ich die 90°C im Kombi seh, wenn dann nur bei krassem Stoß & Go Verkehr in der Stadt.
Mir war zwar klar, dass das Kombi, wenn man gleichmäßig fährt leicht absacken kann, aber ist das dann normal dass die Anzeige bei 70-75°C stehen bleibt?
Ist das Thermostat hin oder was ist das für ein Phänomen?
Das ist nicht normal, sobald er einmal warm ist, sollte sich der Zeiger nicht mehr von der 90°-Marke wegbewegen.
Bei mir wars das Thermostat bei diesen Anzeichen.
Ich würde auch auf den Thermostat tippen.
Bei mir hängt der Zeiger nach 5-10km bei 90°C und weicht davon nicht mehr ab - auch bei -20°C Außentemperatur.
Hab ähnliches.
Nur bei Code 51 in Klima werden nach wenigen Fahrkilometern bereits 90 C angezeigt, während das KI bei ca 70 Steht. Kommt auch nur bis 80 C hoch. Bei sehr schneller Autobahnfahrt sinkt es wieder auf 70 C ab. Code 51 bleibt konstant auf 90.
Komische Sache dies
meiner braucht auch ewig bis er mal auf 90 grad ist… fahre aber nur eine kurze stadtstrecke von daher denke ich mal dass es normal ist…
sobald er die 90 grad erreicht hat geht er eigentlich nicht mehr runter… ausser sehr selten wenn ich lange untertourig landstrasse fahre zB
Das liegt denk ich mal wie schon mein vorredner geschrieben hat an einem Defekten Thermostat. Ich erreiche auch immer die 90° im Kombiinstrument, und da bleibt der zeiger dann auch. Egal ob ich konstant mit 100 auf der autobahn fahre oder durch die Stadt.
Wird denn bei euch der obere und untere Kühlerschlauch warm oder nur der obere?
Überprüft das mal.
Ich habe auch so ein problem.
Wenn ich von mir zuhause bis in stadt fahre sind es 8km, meine anzeige kommt nicht höher als 80°C mit halbe stunde stop and go.
Thermostat ist ein jahr alt und temperaturgeber habe ich vor kurzem selber gewechselt.
Danke
Kenn ich,komme zur Zeit bei diesen Temperaturen auch nur selten auf 90C;Stadt und Landstraßen.
Auf die 90 Grad müsst ihr immer kommen, auch wenns natürlich länger braucht zur Zeit.
Ja klar irgendwann nach ca 30 min oder bei sportlicher Fahrweise komm ich schon auf die 90C
Ich hatte auch mal das Problem, Thermostat gewechselt und das wars. Nu wird immer 90c angezeigt.
weiss jemand die teilenummer von diesen tempgeber und thermostat?
was kosten die beiden dinger??
@jayb
Wenn du die Temperatur nur so erreichst, würd ich mal die Sache checken lassen.
OK, da gibts doch 2 Thermostaten oder?
Einer bei der LIMA und einen den man selbst tauschen kann?
Hat jemand gleich die Nummern und die Preise?
Hab mal schnell paar Pics gemacht nach ca 45min Fahrt in der Stadt.
Erstes:
Kombi
Zweites:
Code 49
Drittes Code 51
Allerdings sind ja die Codes bei FL und VFL anders.
So hab jetz mal bei Audi die beiden Thermostaten besorgt.
  1. 050 121 113C 26,05€ - Kühlregler
  2. 059 919 501A 21,10€ - Temp. Geber
    mit jeweils einem Dichtring für insgesamt ca 50€
Der Kühlregler soll aber echt mies sein einzubauen laut "jetzt helfe ich mir selbst" weil man danach sogar den Klimakompressor ausbauen muss.
Kann das jemand bestätigen?
Ja, mußte ich beim 1.8T auch.
Ist aber nicht weiter schlimm, man muß nur gut hebeln, da die Röhrchen im Kompressor sich schön an den Halter geklammert haben.
Vor dem Einbau habe ich die Röhrchen(Schraubenführungen) etwas zurückgedrückt, damit der Einbau leichter von statten ging.
Warum hast Du den gekauft:
Boris
Tja warum?
Ich dachte eben, dass ich dann alles auf einmal tausche, was dafür in Frage kommen kann.
Kann ja nicht schaden oder?
http://www.audi-speed.com/faq/f315/faq.html
HÄ?? Zwei Thermostaten? Das eine ist ein Geber und das andere der Regler, sprich Thermostat. Ersteres misst lediglich die Temperatur.
Lars
Ich würde erstmal nur den Regler verbauen, wenn der Fehler dann behoben ist, was ich zu 90% glaube würde ich versuchen den Fühler umzutauschen.
20Euro nur so zum Spaß?
Boris
