hallo leute,
wir verzweifel gerade voll…
wir wollen wissen ob der a3 8l 1.8t bj.2002 schon im display im tacho anzeigt ob die motorhaube auf ist oder nicht?
lg mausiii
hallo leute,
lg mausiii
das habe ich mich auch schon gefragt…
laut schaltplan sollte er das haben, aber bei mir gehts auch nicht.
geht bei mir irgendwie auch nicht obwohl ich den sensor habe
gruß michael
Ebenso…Sensor ist offensichtlich verbaut aber anzeigen tut er nix.
Vllt. Kontakte defekt.
ich habe bei mir damals den sensor gar nicht gefunden. wo sitzt der ca.?
Direkt am Schloss ist ein Stecker dran.
Bei dem der ein FIS hat sollte das anzeigen.
Ohne FIS zeigt da gar nichts an.
Und ja, die Kontakte des Mikroschalters (das ist kein Sensor)
sitzen direkt im Schloss und diese altern bzw. funktionieren oft nicht.
Bei mir funz es .
Wenn bei dir nichts anzeigt das ist es meistens der micro schalter im schloss.
Mann kann denn microschalter serber austauschen hab ich mal ergendwo gesehn aber frag mich bitte wo das war .
Microschalter gibts bei ebay für ca.3 euro.
Ich hatte mal denn ganzen schalter eines Passat´s 3BG der heckklappe ausgetauscht hatt ca. 40-50€ gekostet.
Austauschen ist nicht so schwierig.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH
Sorry Nehme alles zurück ! ! !
Ich hab mich verlesen ich dachte hier geht es um die Heckklappe.
LooooooL:biggrin:
davon hab ich mal gehört das
Dieser Sensor bzw. Mikroschalter ist doch für die Haubenüberwachung der Diebstahlwarnlage ab Werk wenn ich richtig informiert bin.
Kann man auch einfach testen falls DWA vorhanden, Haube nicht ganz schließen und Fzg. mit Fernbienung verriegeln.
Fzg. sollte zwar verriegeln aber nicht blinken, da der Kontakt von der Haube noch fehlt.
Nee ist er nicht.
Der ist wirklich initial für die Verriegelung (Anzeige) selbst.
Die DWA nutzt den aber. (Spätere Baujahre - ab 2003, aber über CAN Bus )
Was machst Du wenn der Schalter intern hängt?
Dann sagt der Test nicht viel. (Bestenfalls Umkehrschluss)
Meistens hast Du zwar korrodierte Kontakte oder gebrochene Leitungen, aber es gibt auch Schalter die schlicht hängen.
wie schon geschrieben ich hab den schalter drin, hab kein fis und der zeig mir nichts an
-> schalter defekt?
gruß michael
Wie/Wo soll er es denn anzeigen, wenn Du kein FIS hast, wo es angezeigt werden kann?
wenn ich meine tür bzw die kofferraumklappe auf mache sehe ich doch auch das "zeichen" im tacho davon
also in der einzeige wo die ata öl Service usw angezeigt wird
gruß michael
das ist doch das FIS man.
FIS= Fahrer Information System
Nicht jeder a3 hat das
hätt gedacht im fis wird durchschnitts verbauch tempo usw angezeigt
gruß michael
Ja das auch
