also an alle Audianer… brauch mal wieder Hilfe und da es hier immer schnelle antworten und obendrein meist noch gute bin ich wieder hier gelandet…
Mein schöner Kleiner Audi war nun Tüv fertig und hätte morgen seine großen Tüv für Belgien bekommen sollen:(
Fahr heute den lieben langen tag von hü nach hot um noch so einiges zu erledigen , sprang immer wieder ganz normal an und hatte auch keinerlei verdächtiges beim fahren bemerkt… weder fremd klingende Motoren geräuse noch ein ruckeln oder der gleichen.
Stell den wagen dann schön warmgefahren ab, ließ ich auch noch nach dem parken etwas weiter laufen um dach und fenster zu zu bekommen damit mir die vögel nicht noch rein sch… .
2 stunden späten will ich wieder nach hause und dachte ah schau mal schnell nach öl und wasser , jepp auch gemacht öl musste ein wenig nach geschüttet werden und wurde prompt erledigt.
Will starten und denn, nix da der orgelt sich einen weg und nix ist mit nach hause fahren.
Alles nur denkbare gecheckt.
Der Motor hört sich beim drehen super normal an, nur das eben dass endgültige durchstarten nicht gelingen will…
Nach längeren orgel versuchen, leuchtet die Öldruch warnleuchte und pieppt 3 mal !! aber immernur nach längeren versuchen.
Strom ist es nicht schuld der hat genügend saft und zusätzliches brücken hat nix gebracht.
Am zahnriemen ist alles in ordnung der ist nun grade rund 1000 km neu drauf und rund rum schnurrt mein motor wie ein kätzchen… also bis eben.
Am spritt wie dann vermutet lag es auch nicht ( wozu zuvor auch keinerleih anzeichen bestand dass er nicht mehr genügend spritt bekommen würde) alle 4 leitungen überprüft und es kommt genügend Diesel an. somit möchte ich pumpe und filter ausschließen.
Alle sicherungen Überprüft , alle in ordnung …
noch mal eine stunde gewartet und nein er springt immer noch nicht an!
wasser überprüft ob nicht irgendwie doch öl drin ist , aber nee und das öl sieht nicht danach aus als sei wasser drin.
und egal wieviel ich orgel der motor klingt immer gleich . schön sauber und jeden moment müsste er anspringen (glaubt man)
diese verdammte Öldruck Warnung irretiert mich am meisten.
also hat noch wer tipps ? ich überlege hin und her aber nix scheint mit plausibel zu sein.
