Hallo Leute,
hab die Suchfunktion schon durchsucht aba da komm ich auch net weiter.
Folgender Fall Audi A3 8L 1.8T Baujahr 99 Motorcode ARZ
Dieser Fehler ist iwie sporadisch also nach Lust und Laune vom Auto aba nur im kalten Zustand, da fängt er öfters an zu ruckeln mal ganz locker mal richtiges Zucken.
Folgendes habe ich schon gewechselt beide Lambdasonden da diese im Fehlerspeicher vor kamen seit dem hab ich keinen einzigen Fehler mehr drin, alle Zündkerzen, alle Zündspulen und der Luftmassenmesser allerdings besteht dieser Fehler immer noch und so langsam is mein Latein auch am ende woran es liegen könnte.
Könnt ihr mir da vll etwas weiter helfen?
Hatte sowas ähnliches beim S3. Besonders im Leerlauf, und kalt, da schüttelte er sich richtig. Ursache waren 2 kleine Unterdruckschläuche UNTER der Ansaugbrücke die ab waren, als ich die beiden ersetzt hab schnurrte er wieder wie er sollte
Hey Leute, Ich hab hier im Forum vor kurzem auch schon ein Thema dazu eröffnet.
Ich hab auch das Problem .
Bei mir wurde schon die Drosselklappe gereinigt und eingestellt, Zündspulen und Kerzen gewechselt,Batterie und Lichtmaschine überprüft und gemessen und zu letzt das Zündkabel getauscht. Es haben diverse Leute mind. fünf mal versucht Fehler auszulesen,aber im Speicher ist nix.
Hat alles nichts gebracht.
Ich habs jetzt aufgegeben.
Also er lief wieder ne weile ganz normal nach dem das extreme Ruckeln und Leistungsverlust war, nun hat er zum wochende wieder angefangen zu ruckeln aba diesmal nicht mehr so schlimm wie vor Austausch der Zündspulen hat vll jemanden ideen was ich noch austauschen kannt bzw mir anschauen sollte?
Hat KEINER eine Idee??? Bin langsam echt am verzweifeln.
Kurze Updates: Motor ruckelt wieder extrem im kalten zustand, Auspuff spuckt, der Durchzug beim beschleunigen is nicht Ordnung sprich da ruckelt er auch ein wenig, bin echt um jeden Rat dankbar bis auf die Schläuche die versuch ich mir demnächst anzuschauen bei Gelegenheit
