[8L] Messtab: kein tropfen Öl wird angezeigt!
ein sehr wichtiges frage.
also ich habe letztesjahr in september öl wechsel gemacht 5w40 ist drin und hzabe ca. 4,70L öl reingekippt. so wollte heute mal nochmal nachschauen wie der ölstand so ist und siehe da KEIN BIßCHEN tropfen öl zusehen im ölmesstab. was kann sein? seit wochen fahre ich problem loss öl muss doch drin sein aber wieso zeigt der mir nichts an woran kann das liegen?
P.S.: beim messen…
-auto steht gerade.
-motor wahr warmgelaufen nach par stunden oder am nächsten tag zeigt der mir immer noch nichts an.
-ich bin mir sorgen am machen!!
Wieviel bist du denn seit September gefahren? Meiner braucht so ca. 0,8l-1l Öl auf 5000km. Wenn ich viel Autobahn fahr und meinen kleinen etwas quäle sogar noch mehr. Die 1,6l Motoren haben schon nen hohen Ölverbrauch.
Sichtbaren Ölverlust hast du keinen?
aufjedenfall isses schlecht für dein auto ohne öl rumzufaren
aber in 4 monaten können locker 4,7 liter verbraucht sein
Irgendwie klingt das so, als ob du dem Ölmessstab nicht glaubst.
Nur weil der Motor noch läuft bedeutet das nicht, dass genug Öl drin ist. Er zeigt dir ja nur an, ob die richtige Menge Öl drin ist ± etwa 1 Liter. Das heißt wiederum wenn der Ölmessstab komplett trocken ist hast du mindestens 1 Liter zu wenig Öl drin. Damit läuft der Motor zwar noch und du merkst keinen Unterschied, aber nicht besonders lange!
Du solltest schnellstens Öl nachkippen und dann beobachten, wie schnell der Ölstand wieder sinkt.
ist bei meinem 80er auch oft so, dann solltest mal öl besorgen und wa snach füllen bevor du den motor schrottest!
also ölwechsel wurde bei 157300km gemcht. Jetzt habe ich 165562km drauf.
seitdem ölwechsel bin ich 8262km gefahren.
Ölverlust oder sonstiges habe ich nicht.
der 1.6er und 1.8er braucht doch 10w40. 5w40 bekommt der 1.8T. Ich denk mal dein Motor verbrennt das 5w40 mit.
Ich würd auf 10w40 wechseln.
ne würde ich niemals machen. Denn auch laut betriebsanleitung und durch werkstättetn kommt nur 5-w40 rein wurde auch bischer bei jedem inspektion gemacht!
kannst ja mal den audimeister fragen!!
@Tali : hi … fahre auch 5-W40 habe auch den APF …
@xtrem89 : naja , du bist jetzt fast 9000km gefahren …
je nach fahrweise is das schon möglich das du so viel öl verbrauchst…
kipp einfach mal was rein und dann kontrollierst du nach 1000km nochmal
wieviel du ca verbraucht hast …
@audimeister : hi … was sagst du zu dem 5-W40 im 1,6er APF ???
habe das nämlich auch schon seit dem ich den wagen fahre drin …
auch nach inspektion … ???
Ich hatte auch mal kurz 5w40 drin. Damit habe ich die selben Probleme gehabt. Meiner hat davon ungefähr 1 Liter auf 1000km verbraucht.Hab dann gleich auf 10w40 gewechselt als ich das gemerkt hab. Seit dem (war vor ungehähr 7000km) musste ich kein einziges mal nachfüllen.
Ich würde eigendlich auch gerne auf 10w-40 umsteigen. Aber laut werkstatt und produkte kann ich kein 10w-40 nehmen Achso MKB: AKL. wenn ich nehmen würde würde dann der motor nicht lange freude haben. Ich wahr heute gucken 5w-40 1L wahrsinn 15€ -.-
Mal so eine Frage zwischen durch, zeigt das FIS an wenn zu wenig Öl drin ist?
Ja macht es.
wo kaufst du dein öl ???
apotheke ???
tzzz apotheke !!!
naja also war bei Praktiker, Real…
Welches Öl kann ich für meinem 1,6er Motor Benziner Motorkennbuchstabe : AKL nehmen? bitte erlich bleiben
Wie gesagt, ich würde nur noch 10w40 nehmen.
Ob 5w oder 10w, das macht eh nur einen Unterschied wenn das Öl kalt ist.
Nur wenn du LongLife-Service eingestellt hast, bei festen Serviceintervallen musst du selber nachschauen.
Ich hatte das Problem bei 0w40 in meinem AKL, da hat der ordentlich verbraucht denk mal es war dann doch zu dünnflüssig, fahre jetzt auf 5w40 und absolut keine Probleme damit. 10w40 kannst du locker nehmen, bei dem akl hatte meiner vorher auch, achte nur darauf dass das Öl die jeweilige erforderliche Norm erfüllt.
