Hi!
Ich hab seit Februar nen A3 Tdi. Im April bekam ich vorne neue Bremsen (Scheiben+Beläge), die hinteren wurden abgeschliffen. So bis jetzt hielten die Teile die Klappe. Jetzt fängt aber dieses rumgequitsche wieder an und ich bekomm nen halben Koller, weil die Leute mich blöd anschauen wenns da so quitscht. Die von Audi lachen mich schon halbwegs aus. Ich hab mir mal die vorderen Beläge angeschaut. die Ränder sind ausgefranzt. Kann mir da einer nen Tipp geben?
thx :-x
hi…
weist du ob das quietschen von vorne oder von hinten kommt (vieleicht mal mit handbremse bei niedriger geschwindigkeit bremsen oder so )
ist es wenn du bremmst oder zb wenn du in die kurve fährst ( wa bei mir auch schoma) …
gruss dEELiTE
hab das problem bei meinem auch. allerdings quietschen die auch während langsamer fahrt. ein kfzler meinte bei meinem fahrstil wären die bremsen wohl verglast.
dafür sind die serienscheiben und beläge wohl nicht ausgelegt. sollte mir mal sportzeugs holen…
Hallo Leute,
hab dasselbe Problem. Bei langsamer fahrt (mit Vorliebe bei Linkskurven) quitscht es erbärmlich! Ichkenn’ die Blicke von den Leuten auf der Strasse auch zur Genüge!
Beim leichten anziehen der Handbremse verschwindet es. Aber das ist ja keine Lösung!
Würd’ mal gern wissen, ob das mehr Audis haben!
Bei mir kam’s letztes Jahr…aber im Winter war es wieder weg. Ist immer da, wenn’s warm ist!
Werd’ demnächst mal andere Bremsbeläge draufmachen und die Scheiben abschleiffen, vielleicht iss dann Ruhe!
gruß
Heiko
Moinsen leute
NEMMT EINFACH MAL DIE BELÄGE RAUS UND FEILT MIT EINEN FEINEN FEILE DIE OBEREN UND UNTEREN KANTEN AB
| Quote: |
| Quote: |
| Quote: | |||
also das mit der handbremese hab ich gerade mal ausprobiert. das hilft tatsächlich, aber wer fährt schon mit angezogener handbremse durch die gegend? ist ja wohl nicht sinn und zweck der sache…
sonst keiner ne idee?
Ich kram mal den alte Fred wieder aus, denn ich habe seit kurzem folgende "Symptome" Bei Autobahnfahrten bzw Überöandfahrten habe ich ein quitschen was aber verschwindet wenn ich leicht auf die Fußbremse bzw die Handbremse leicht anziehe. Das Quitschen wird nicht lauter oder verändert sich auch nicht wenn ich schneller fahre bzw. langsamer fahre (ohne die Bremse zu betätigen.
Hat einer eine Idee oder es evtl. auch schon mal gehabt??
Rausnehmen, vielleicht Keramikpaste benutzen und abschleifen…
Desweiteren ist mir die letzte Tage aufgefallen dass die Bremswirkung der Handbremse sehr nachgelassen hat, Wagen rollt trotz gezogener Handbremse Vor- wie auch Rückwärts wenn ich etwas Gas gebe.
Sodele habe heute mein Autole wieder aus meiner Haus- und Hofwerkstatt abgeholt, mit dem Ergebnis das sich an der hinteren Bremse ein Bremsbelag von der Belagplatte gelöst und daher immer etwas an an der Bremsscheibe geschliffen hat darum auch das Geräusch beim fahren. Neue Scheiben und Beläge und Wägelchen läuft wieder. Für alle die es interssiert und die selben Symtome haben.
Ich hab' ein ähnliches Problem.
Seit 1100km habe ich nun die S3-Bremsanlage mit ATE-Scheiben und EBC-Blackstuff Belägen.
1.) Seit dem Einbau höre ich bei Schrittgeschwindigkeit ein leichtes quietschen (von 5 bis ca. 10km/h). Dieses habe ich bis heute.
2.) Als ich letzte Woche auf der BAB von 220km/h auf 100km/h innerhalb kurzer Zeit abbremsen musste, habe ich das quietsche bei fast jedem Bremsvorgang, vermutlich an beiden Achsen, bei dem ich das Bremspedal mit 1/4 Bremsdruck drücke. Drücke ich weniger, ist nichts, drücke ich mehr, ist ebenfalls nichts. Der Klang ist nicht geschwindigkeitsabhängig.
Ich hoffe von euch weiß einer Rat!
Grüße
Stefan
Jo… ist wenn deine Bremsklärze auf dem Bremssattel nicht mehr ausreichend gleichen, die Kraft um das Lüftspiel zwischen Scheibe und Belag herzustellen ist dann zu groß, bzw der Kolben setzt dann nach, durch mindere Gleitung.
Da der Sattel gleitend gelagert ist…
Abhilfe ist einfach :
Beläge ab machen, sauber machen, einfahc mal nen wenig anschleifen, wichtig ist dann die reibfläche wzischen klotz und bremssattel ( oben wie unten an den Nasen ) mit Kupferpaste oder ähnlichem Zugelassenen zu behandeln, einfach nur nen wenig.
Danach gleitet dein sattel wieder samt belägen, das lüftspiel ist einwandfrei hergestellt, das quitschen wird dann verschwinden.
So, da bin ich wieder.
Ich hab jetzt alle Sättel noch einmal runter gemacht, hab' die Klötze angeschliffen und die Nasen mit Kupferpaste eingeschmiert. Das ganze hielt ca. 50km, dann fing's wieder an.
Das quitschen der HA ist IMO nicht mehr da, nur noch wenn ich mein Auto ein paar Tage stehen lasse und dann rückwärts fahre ist es leicht zu hören. Es fühlt sich so an, als ob die VA erst dann quietscht, wenn die Bremse warm wird.
Liegt das Problem vielleicht auch einfach nur an den Bremsklötzen (EBC Blackstuff)? Welche Klötze sind sonst zu empfehlen?
Grüße
Stefan
meine blackstuff haben noch keinen einzigen Ton von sich gegeben, seit dem ich sie drin hab… (ca. 1000km)
Gruß Mackie
die blackstuff duerfen zu beginn etwas quietschen wegen der einbremsbeschichtung. passiert ab und zu auch.
eingebremst sind die blackstuff aber normalerweise nicht als quietschgeister bekannt.
gruss,
tom
Nach ein paar tagen ist da quitschen am anfang normal, egal welche klötze etc. weil wegen korrosion etc. etc.
Na ja, am "Anfang" ist das ja auch okay. Aber sie sind jetzt fast 2 Monate drauf und ca. 4.000km gefahren - gehört das noch zur "Anfang" Phase?
