also mein Tacho spinnt da ein bisschen.Wenn ich den Motor start, dann geht da zu erst mal gar nichts am Tacho.Also es zeigt keine Drehzahl und gar nichts. Nacher ner Weile fängt er dann an zu flackern, und dann geht auf einmal alles wieder.Was könnt das sein?
Also, ich hatte das selbe problem (und zwar nur wenn es kalt war). Zeitweise ging der Tacho gar nicht.
Es hat sich rausgestellt, dass die Platine im Tacho defekt war. Und das Tacho ausgetauscht werden musste (Preis Tacho: 420€ + Einbau 100€)
Beim meinem Kollegen leuchtet das ABS Symbol nicht mehr auf. Ausserdem leuchtet auch nicht die Lampe auf als sein Behälter fürn scheibenreiniger leer war !!! Ist es auch hier möglich das der Tacho defekt ist bzw. wie kann man rausfinden ob er in Ordnung ist ?
Aubauen und an ein Mountainbike schrauben, da war doch letztens ein A3-Freund, der sich eh ein Rad zulegen wollte, wäre ne SINNVOLLE Zusatzausstattung.
Hmm das gleiche Problem habe ich auch. Manchmal funktioniert die Temperaturanzeige wochenlang einwandfrei und dann hängt auf einmal wieder der Zeiger an ner bestimmten Stelle fest.
Was könnte das sein? Und vorallem wie kann ich kostengünstig rausbekommen ob es wirklich das Kombiinstrument ist oder der Fühler, bzw ob das KI wirklich getauscht werden muß?
Mit den KlimaCodes könnt ihr überprüfen, ob der Fehler am Tacho liegt oder an irgendwelchen „Fühlern“.
Wird die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit richtig angezeigt, ist wahrscheinlich der Tacho defekt!
Es geht auch nicht um die Temperatur!
Du kannst dir mit den Klimacodes auch z.B. die aktuelle Geschwindigkeiten anzeigen lassen etc.
Einfach mal auf den Link von @futever klicken!!!
Was er wahrscheinlich damit sagen will ist, dass du versuchen sollst deine Temp auszulesen (obwohl das Kombiinstrument kaputt is) !!! Wenn er unten was ausgibt aber die nadel beim tacho sich nicht bewegt, würde ich sagen das der Tacho hinüber ist…
