Hallo Liebe Leute, ich hab mal eine Frage was man Leistungs Technisch am a3 noch machen kann um mehr PS raus zuholen, so dass der Motor das gut verträgt, denn ich will im Oberen Bereich etwas flotter untwegs sein.
Momentan habe ich mein 1,8 T Mit 150 ps auf 180 PS Chippen lassen,dazu noch eine Abgas Anlage ab Kat 76mm durchgehend. Und Ich Tanke mindestens ROZ 98-102
Von Unten raus bin ich schon zu frieden nur oben raus nocht laut Tacho geht nicht mehr wie 235-40 und ab 220 geht das Recht schleppend.
Gibt es möglichkeiten wie Air Intake bringt das was oder ne andere Einspritzeinheit ? Andere Düsen, scharfe nocken ?
Ein Großer Ladeluft Kühler kommt noch im Sommer, mein Aut hat leider schon 145 tkm auf der Uhr deshalb sehe ich von einem Turbo Umbau bzw weiteres Chippen ab.
Oder muss ich Klar kommen das mehr wie ca 190 PS die ich habe nicht machbar sind ohne weiteres chippen und Umbauen vom Turbo ?
ich habe auch nen AGU, habe ca. 210-215 PS. und da ist noch lange nicht schluss, nur man muss es ja nicht übertreiben das sind noch werte wo man nichts verändern muss und es der Lader mitmacht mein tuner sagte, 300 PS kein problem wenn man genug komponenten am wagen ändert, stabilisiert.
Die AGU´s sind spitzenmäßig dafür geeignet !!!
klar bringt das was aber nur mit der passenden SW und nocken brauchste erst ab viel größerer leistung k04 umbau oder k03s sind billiger k004 auch aber der geht leicht kaputt
sw = software da eig. alles nix bringt ohne neuen chip
d.h beim agu kannste das N75 tauschen dann macht es mehr Ladedruck NUR ohne
angepassten chip geht es bald kaputt da er zu fett/mager läuft und der Lader an der Kotzgrenze läuft daher NICHT zu empfehlen !
ich weis aber ich will irgendwie mit dem k03 250 laut tach packn aber bei 241 was mir einmal gelang is der drezahl messer schon im roten bereich bei 6100- 6200 =(((( Und mehr geht da auch nicht mehr… Was ist eine passende SW ? ^^
Ich klink mich mal ein hier.
Komische Sache, was hast du genau vor? Hauptsache 280km/h mit dem K03 Lader?
Wenn es dir nur um diese enorme Endgeschwindigkeit geht und das ohne den Lader zu wechseln, versuch doch mal ein lang übersetztes 8 Gang Getriebe aus den neueren Autos. Du wirst zwar einige Zeit brauchen, bis du auf Geschwindigkeit bist, aber du hast das was du wolltest
Mach nen aerodynamischen umbau, die idalste form wäre ei tropfen, und wenn das nicht reicht, reis alles raus im auto das irgendwas wiegt: rückbankd, beifahrersitz, ersatzrat, klimaanlage, radio, verkleidungen
Dazu dann nochdie kleinstmögliche Berreifung und leichte Felgen und schön Reifen mit möglichst wenig Rollwiderstand… DAmit würd ich zwar nicht mehr rumfahren, allein aus sicherheitsgründen, aber hey, 250 könnten dann gehen.
Was passiert eigentlih wenn ich dir sage, das der Tacho bei den geschwindigkeiten leicht mal um 10km/h abweicht, also zuviel anzeigt, und das du jetzt auch "nur" 230 fährst? ^^
