vorne wie hinten sollte ne et 28 passen, allerdings vorne nur, wenn du ihn tiefer legst.
hinten kannste später noch spurplatten verbauen.
oder nimmst die et 35 und holst für beide achsen spurplatten.
Sorry Jungs ich hab mich vertan. Es sind 8x19. Diese Felgen gibts aber nur in et 35 wo ich haben will. Ich hab sie mir jetzt mal bestellt. Bin gespannt wie der 215/35 R19 Winterreifen sich so macht
das is mal wieder ne Aussage,die keinem weiterhilft!
es ist nicht erichtlich, ob dein A3(?) tiefer ist oder nicht.
Weder noch ist dein Profil ausgefüllt…
achja, ich hatte vergessen zu erwähnen, ja ich hab ein gewindefahrwerk verbaut und ja er ist tiefer, hinten hab ich noch 5mm platten pro seite drauf.
jedoch weiss ich nix über die eingestellte tiefe ich denk vorne vllt 70 tiefer oder so in etwa…das dürfte vielleicht behilflich sein
Hallo Leute,
ich hatte 8x18 ET 35 mit 225/40 R18 und pro Rad 15mm spurplatten, sodass es gerade so noch passte. Tieferlegung war 50/35.
Jetzt habe ich das FK Higjsport gewinde. VA 70mm(ca.1,5cm Restgewinde) und HA 65mm(3,5cm Restgewinde). Felgen sind 8,5x18 ET 35 mit 225/40 R18. Jetzt überlege ich welche Spurplatten hinten drauf passen?
@JamaicaA3: Auf meinem letzten A3 hatte ich hinten 8,5x18 mit ner effektiven ET von 10. Musste ganz schön was ziehen, bis die 215/40 Gummies drunter gepasst haben.
Die weißen Kratzer an den Felgeninnenseiten kenne ich !
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige hier bin.
Bei ner 8,5x19 ET 30 wird es knapp, aber es geht gerade so noch !
Kann aber sein, dass bei größerem Lenkeinschlag und nem kleinem Bordstein die Felge am Dämpfer schleift.
ET 28 is da schon besser, aber da wird es nach Außen hin ein bissl eng !
