Hallo Leute, habe seit ca. 1 Woche MAM 18 Zoll Felgen auf meinem Audi A3 8 L Turbo.
Nun war ich gestern beim TÜV…
Die habe mir die Dinger nicht eingetragen!
Der Wagen ist noch ganz orginal, nicht mal tiefer etc.
Wie kann so was sein?
Er hat mir folgende Fehler aufgelistet:
Abblendlicht zu tief (Ok, die Sache kann ich regeln)
Räder: Freigängigkeit zu Radabdeckung nicht ausreichend - Befestigung der Heckstoßfänger im Radhaus hinten
Räder: Freigängigkeit zu Karosserieteilen/Radabdeckung nicht ausreichend - schleift vorne rechts (Lenkeinschlagbegrenzer nachrüsten) (Ok, die Sache kann ich regeln)
…aber was mache ich hinten mit der Sache mit dem Heckstoßfänger?
…hatte ja auch vor noch den Wagen 30 mm mit Federn runter zu setzen…kann ich das jetzt auch vergessen?
Danke für Eure Antworten!
Danke
Manuel
Dieser Beitrag wurde von blacky-greece am 31.01.2007 bearbeitet
+ Dieser Beitrag wurde von blacky-greece am 31.01.2007 bearbeitet
Vielleicht zu nem anderen TÜV fahren ? Könnte Dir hier in Dieburg (ca 60km von Dir aus) einen Reifenhändler empfehlen, da hab ich auch meine 18" Nuvolaris eintragen lassen … ohne Ärger.
Meine Felgen haben ne Einpresstiefe von 8J x 18 H2
Meint Ihr ich kann die Sache auch noch ein bisschen tieferlegen? Oder habe ich dann auch wieder TÜV Aktion?
8x18 ist die Felgenbreite und der Felgendurchmesser…aber nicht die Einpresstiefe. Diese ist aber entscheidend, denn nicht jede 8 Zoll breite Felge passt…!
Schau nochmal nach, welche Einpresstiefe die Felgen haben…
Also dass zuwenig Freiraum zwischen Radkasten und Rad ist is ja mal totaler Blödsinn, hat der TÜV-Mensch mal gesehen wie gross die Kästen beim A3 sind??
fahr einfach zu nem anderen, vielleicht war der bloss a Griesgram der aus Prinzip nix einträgt…
OK. Das haißt ich könnte auch noch 30 mm runter und müsste nix am Wagen machen?
Aber die Lenkbeschänkung ist bestimmt notwendig, oder?
Wäre es dann sinnvoll, dass ich noch die Federn einbaue?
GrußManuel
kommst so durch. hatte auch 8x18 mit et 35 und ne 40er tieferlegung.
jetzt habe ich 8x19 mit ca. 60/50 tieferlegung und auch ohne probleme eingetragen
habe die selbe kombination drauf, jedoch mit 215/35 reifen und einem kw2 was ziemlich runtergeschaubt ist,zudem noch vorne 5mm distanzen und hinten 15mm.
kein probleme von seiten des tüv’s.
ich musste auch keine lenkeinschlagsbegrenzer verbauen oder ähnliches.
Also ich war bis jetzt immer in Wieblingen und habe dort meine Sportbackfelgen und meine Tomason TN1 Felgen eintragen lassen. Der Prüfer war zwar net der netteste aber haben beides ohne muhren eingetragen…
