Infotainment-CAN (RNS-E) an 3LB-Comfort-CAN vom VFL-KI
Aufgabenstellung:
A3 VFL (z. B. 02.2000) mit Comfort-3LB-CAN (z. B. nur mit BNS-FIS-Navi) und nun nachgerüstetem RNS-E, welches für die FIS-Anzeige den Infotainment-CAN erfordert, um die Radio-, CD- und MP3-Anzeige wieder im FIS angezeigt zu bekommen.
Seit dem Umbau auf RNS-E habe ich zwar die Tel.-Anzeige, aber keine Radio-, CD-, MP3- und Navi-Anzeige mehr im FIS.
Ein Austausch des KI mit dem vom FL (ab ca. Mitte 2001) bringt auch nichts, da die Stecker andere sind und damit die Pin-Belegung anders und dort eben der Infotainment-CAN anzuschießen ist, der zuvor nicht im A3 verlegt wurde.
Lösung:
> den CAN-Bus zwischen Kombiinstrument und Radio/Telefon trennen
> es dürfen nur Radio und Telefon über CAN verbunden sein
> den CAN-Emulator verbauen, der die beiden Geräte mit den entsprechenden Signalen versorgt (Zündung, Licht, …), d. h. der CAN-Emu wird nur zwischen RNS-E/Telefon
und KI gelötet und natürlich die Signale Zündung, Licht usw. angeschlossen
> GALA-Signal an den analogen Eingang des RNS-E und des CAN-Emus anschließen
> RNS-E - STG 56 - 0505711 - auf A6 codieren - falls nicht schon geschehen
> Telefon - STG 77 - 0010701 - auf RNS-E High usw. codieren - falls nicht schon geschehen
> KI - STG 17 - Kanal 62 - 00005 - Kombiinstrument und Navi (RNS) - falls nicht schon geschehen
Der CAN-Emu „verwaltet“ jetzt die beiden Geräte (RNS-E und Telefon.
Der CAN-Emu empfängt vom RNS-E bzw. Telefon die Informationen für die beiden oberen Zeilen im FIS.
Die beiden oberen Zeilen im FIS werden für die Radio-, CD-, MP3 und Telefon-Info verwendet.
Die Uhrzeit und das Datum für die RNS-E sollte nun, nach einem Reset des CAN-Gateways, richtig angezeigt werden (und nicht mehr wechselnd falsch - abweichend 0, 6, 12, 18 Minuten und/oder Stunden) da keine Zeit-Info mehr über den CAN gesendet wird und nun über GPS empfangen werden kann.
Der Preis beträgt pro CAN-Emulator 120 Euro inkl. MwSt. für A3-Feunde.
Fazit:
=> Anzeige der Radio-/CD-/MP3- und Tel.-Info im FIS.
=> Z. Z. geschieht die Entwicklung für den Protokoll-Konverter CAN -> 3LB, dann ist nur ein Software-Update erforderlich, um dann zusätzlich wieder die Navi-Pfeile ins FIS zu bekommen.
Bei Bedarf bitte melden, bei Sammel-Bestellung günstiger.
und in der Zwischenzeit müsste der Emu da sein, den ich dann am Freitag oder Samstag einbaue.
