Was ist bitte ein Lehrweg? So etwas wie ein Lehrpfad? Klingt für mich auch nach verzogenen Bremsscheiben, musst mal einen wirklich geraden Gegenstand (Blechlineal, Lehre, Wasserwaage) an die Bremsscheiben anlegen, liegt er nicht komplett an… tadaaaa. Natürlich mehrere "Messungen" machen.
Wenn die Bremsen nen Schlag haben kann man das unter umständen auch leicht im Bremspedal spüren. Fühlt sich dann an wie ganz schwaches ABS vibrieren.
Hatte das bis vor kurzem auch noch, musste wegen so ner blöden Meute von Fahrradfahrern mal das ABS testen ^^. Danach hatten die Scheiben halt leicht einen weg.
Das habe ich auch habe auch schon bei 80 sachen das sind die bremsen ursache kann schon gleich Materialfehler sein oder wie bei mir der fall gerade gefahren bremsen heiß´und dann in einer wasch box felgen sauber gemacht und dann von heiß auf kalt, die scheibe verzogen…
Hab genau das gleiche Problem und werd die Bremsscheiben beim nächsten Service tauschen lassen.
Das Problem habe ich jetzt zum 1. Mal, und zwar mit Scheiben in "Erstausrüsterqualität".
Werde diesmal die Bremsscheiben wieder beim Freundlichen beziehen und montieren lassen.
Ist zwar auch keine Garantie dass das Problem dadurch für immer behoben ist, aber an Bremsscheiben will ich nicht mehr sparen…
Habe meine bremschreiben bei Bandel gekauft und naja sind eben nicht der brüller habe komplett vorne also scheiben und klötze 91 € bezahlt hinten kosten die 21 komplett hinten denke ich mir mal werde ich die billgen drauf machen und vorne wohl mal eher tiefer in die tasche greifen und Zimmermann kaufen…
…dann nutz mal die Foren-Suche zum Thema Zimmermann
Also beim Freundlichen hat man leider auch keine Gewissheit, dass die sich nicht verziehen. Scheint ein gängiges Problem beim A3 zu sein…vielleicht hängts auch ein wenig an dem Bremsscheibenaquaplaning…wer weiss…
LEERWEG schreibt sich das!
heißt du bewegst das lenkrad und deine räder stehen still!
das lenkrad darf sich nciht mehr als 2 fingerbreiten pro richtung bewegen lassen bis sich die räder mit bewegen!
mfg Phil
ich kann euch echt die ATE Powerdisc ans Herz legen… habe die seit ca einem Jahr verbaut und keinerlei probleme … die bremst besser als original scheiben und verzieht sich absolut nicht…obwohl ich die bremse sicherlich nicht schone… die wird zeitweise gefahren bis die bremsleistung massiv nachlässt…
