da der Thread schon älter ist wollte ich fragen, ob der TE damals das Problem gelöst hat und wie?
Habe das Gleiche an meinem 2000er A3 8L 1,8T ARZ: Bei Vollgas zieht er sauber durch, bei Teillast ruckelt er beim Gasgeben und Gaswegnehmen, da sogar stärker. Ich bilde mir ein, es geschieht immer bei einer bestimmten Gaspedalstellung, so kurz vor "Standgas".
Was ich bisher gemacht habe:
Zündkerzen neu, Gummischläuche überprüft und einer der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert. LMM zeigt bei Fahrt saubere Werte an, bis 130g/s, Temperaturwerte bei Fahrt sind auch alle ok, Thermostat ist 3 Wochen alt. Verbrauch liegt bei rund 9,5L im Schnitt und 80% Stadtverkehr.
Fehlereintrag: nur Lambdasonde Bank 1 Spannung zu gering, sporadisch.
Bevor ich jetzt aber die LS blind erneuere, wollte ich sichergehen, dass die mit meinem Problem zu tun haben könnte.
Das Ruckeln ist schon hart (nicht weich), wie Zündaussetzer, es blubbert dann auch hörbar aus dem Auspuff (Serie).
Mein A3 ist Serie, nichts am STG geändert, 210tkm. Die Drosselklappe hatte ich schon draußen, geöffnet und gereinigt. Schleifkontakte sind ok. Haarrisse an Zündbauteilen konnte ich keine feststellen.
Soll das Problem tatsächlich die Lambdasonde sein? Warum kommt der fehler dann als sporadisch, aber immer nach dem Fahren?
Welche Messwertblöcke soll ich wählen für: Lamdasonden Aktivität/Spannung und Zündaussetzer?
Wie stelle ich per PC einen Defekt des LMM fest? Ich wollte mal eine Testfahrt mit abgezogenem LMM Stecker machen, evtl. am WE.
Welche Werte wären hier noch wichtig?
Danke für Tipps!
