So neue Erkenntnis zu meinen Fehlern in den vorigen Threads, ich habe nun laut Fehlerspeicher den lmm, sowie die lambdasonden getauscht.
Diese Bauteile standen im Fehlerspeicher mit kurzschluss nach Masse drin.
Als ich nun erneut meinen Fehlerspeicher auslesen lassen haben und den Fehlerspeicher löschen lassen habe, tauchten dieselben Fehler erneut auf, wieder mit kurzschluss nach Masse.
Hat mir jemand einen technischen Rat, was ich nun machen könnte, leider weiß ich jetzt nicht weiter.
Nur pin 1 und 5 gemessen, das steht noch was von einem 6fach stecker rechts im motorraum, ist da damit die weiße Box unter dem Scheibenwischer Motor gemeint?
Die Kabel befinden sich an dem großen Stecker vom steuergerät, habe nun alle Kabel durch geprüfte, alle in Ordnung sowohl auch die vom lmm und magnetventil aktivkohlebehälter, weil das alles zusammen hängt.
Alle Kabel in Ordnung, nun bin ich mit meinem Latein am Ende was das angeht, ist es doch evtl ein Masse Problem?
