[8L] Kotflügel bei 8L gleich wie bei 8L Facelift?
Hallo Leute!
Kann mir von Euch jemand sagen, ob die Kotflügel vorne links und rechts vom 8L (Bj. 96-00) anders sind als die Kotflügel vom 8L Facelift (Bj. 00-03)? Die Blinkeraussparung ist anders das weiß ich, aber kann ich die Kotflügel vom 8L1 auf den 8L Facelift problemlos montieren?
kannst du problemlos verbauen.
Ich hab auch mal nen Workshop gemacht zum rausschneiden der Führung für die Blinker…
http://www.a3-freunde.de/DATA/000/0068822001239302185.jpg
Kannste problemlos montieren nur wie oben schon beschrieben muss das Blech des Blinkers entfernt werden.
Die Seitenblinker sind anders.
Vorne die Halter die die Stoßstange an den Seiten halten sind anderes, lässen sich aber tauschen. Bei vfl sind die Seitlich verschraubt, beim facelift sind die von unten verschraubt.
Hi!
Danke für eure Antworten. Hat jemand von euch vielleicht ein Foto von den Haltern des VFL bzw. auf dem man sie wie die VFL - Kotis montiert sind?
Danke
die facelift kotflügel passen nicht ohne weiteres an einen vfl! ich war auch davon ausgegangen, dass sie passen müssten, und hatte sie gleich lackieren lassen (ohne anprobe). was leider nicht so toll war. damit die fl kotis an den vfl passen musst du sie ganz schön biegen und die löcher neu bohren, und selbst dann wirst du ausen am scheinwerfer einen 1 cm breiten spalt haben.
deshalb wird es anderstherum auch probleme geben werden.
Quatsch… ich habe an meinem A3 VFL auch Facelift Kotflügel montiert. Die passen problemlos. "Biegen und bohren" muss man da garnix.
Hab eine Seite FL und eine seite VFL.
Passt wunderbar!
@ Paddy85
Moment mal! du hast doch S3 Kotis dran oder?
da gibts auch FL und VFL!
dann versteh ich nicht, warum das bei mir voll der akt war^^, sind original auditeile vom 8L fl. :confused:
zuschicken gelassen?
ja wurde zugeschickt, ich hätte es ja verstanden, wenn einer ne macke gehabt hätte, aber es war bei beiden genau das gleiche.
vll waren die doch ausm zubehör?
glaub ich nicht, logo und tnr. waren drin. naja, gut zu wissen. dann war das wohl ein einzelfall.
Hat mal jemand die Teilenummern für die Halter vom Vorfacelift?
8L0 807 183 D Führungsprofil Links
8L0 807 184 D Führungsprofil Rechts
Das mit der Blinkeraussparung wird ich gar net machen, wenn eh beide Seiten ersetzt werden! Dann halt einfach die jeweiligen Blinker nehmen…
Fände ich einfacher!
:confused:
@Paddy
Sieht jeder anders Brudaaa :wink:
Muss man für sich entscheiden!
ich konnte dir nur nicht grade folgen, deshalb der Smilie.
Was meinst du genau mit dem, was du geschrieben hast?
