[8L] Komisches Geräusch am Turbo?
N´abend zusammen!
Jetzt hab ich meinen S3 kaum 2 Wochen und schon ein "Problem".
Wenn der Turbo kommt, ist neben dem typischen Turbozischen auch ein rattern - wie wenn man ein Blatt in einen Ventilator hält.
Ist allerding nicht immer, aber meistens.
Ca. ab 2.500 - 4.000 U/min.
SUV schon getauscht, VAG spuckt nichts ungewöhnliches aus. Dabei ist uns aufgefallen, dass man bei meinem mit dem Laptop den Ladedruck nicht einsehen kann - also unter den Meswerten war kein Ladedruck zu finden…
Für Anregungen und Hilfen wäre ich sehr dankbar!
LG
Manu
hat keiner eine Idee?
MWB 115 ist Ladedruck in SOLL und IST Werten…
Zu dem flattern hätte ich auch auf das SUV getippt, aber wenn du das schon getauscht hast…
SUV
Hmm… Leider ist es immernoch da - und keiner weiß etwas…
Hoffe es geht nix kaputt?
Es kommt übrigens so aus dem Beifahrer Fußraum, vielleicht auch darunter…
Vielleicht das Lüfterrad für die Innenraumlüftung?! Hast mal Probiert wenn die Lüftung ganz aus ist ob das Problem weiterhin besteht?
MfG
Ja, das ist egal ob Lüftung ein oder aus…
OK, war nur ne Idee. Weil du sagtest es komme aus der Nähe des Beifahrer Fußraumes.
Wäre nicht das erste mal, dass ein (fast) neues SUV gleich wieder den Geist aufgibt.
Es ist ja auch morgens beim ersten Starten im Stand ohne Drehzahl zu hören…!?
Morgens im Stand solltest du eigentlich nur eine art Turbine hören, das ist dann die Sekundärluftpumpe, die den kat anheizt und quasi anbläst. so als wenn du kohle anfächerst.
—> Dann lege es doch mal drauf an, wenn er morgens das rattern von sich gibt, lege mal die hand auf die Sekundärluftpumpe und fühle ob diese rattert ( in der tat rattern die, wenn sie ausgeschlagen sind ). Es ist dsa große schwarze schneckenartige gebilde in deinem motorraum, mit den 2 Plastikschläuchen ( geriffelt )
links oder rechts, wenn ich davor stehe?
Also nochmal - es hört sich wirklich so an, als käme diese Geräusch direkt vor oder unterm Beifahrerfußraum her…
Ich kann es genau lokalisieren…
Also dort sitzt an sich nur der Lader. Allerdings wenn du sagst du kannst es kalt im stand hören, dann empfehle ich dir mal auf ne bühne zu fahren oder auf zu bocken, öaufen lassen und direkt mal die region an zu schauen, da sollte sich ja dann gut finden lassen wenn man es schon reprduzieren kann.
Die Sekupumpe ist vorn unter der Ansaugbrücke.
Soo…
Hab jetzt ein Video gemacht, da hört man das Geräusch gut - aber wie stelle ich das ein??
bei youtube rein, den link hierher
Ah okay.
Hier der Link:
Dauert vlt. paar Minuten, bis der freigeschalten ist.
Bin ja mal gespannt, was ihr davon haltet…
Das Klingt nach einem Riss im Krümmer oder im Turbogehäuse… wenn der Turbo heiss ist, müsste es ein wenig leiser werden. wenn dem so ist, dann hast da nen riss udn das sind dann pulsierende abgase.
Ja genau, wenn es wärmer ist ist es leiser.
Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Auf die Bühne und schauen ob eins von Beiden einen Riss hat. Am besten vom Fachmann.
Und wenn's so sein sollte?
