darf ich fragen was dieser komfortblinker ist???
habe nix in der wiki gefunden…
einmal antippen = 3 mal blinken z.b. bei spurwechsel …
Gruß Devil666
Ich habe jetzt den Adapter von Marc (rhb1_de) für meinen 97er A3…hoffe, die Audianer können bald wieder das Relais liefern…WILL KOMFORTBLINKER
Vielen Dank nochmal Marc…!
+ Dieser Beitrag wurde von mozart am 19.03.2006 bearbeitet
Wenn das auch ein „Basteldepp“ wie ich einbauen kann würde ich so eine Kmplettlösung auch nehmen.
Ist das schwer einzubauen?
nein denke nicht anleitung ist ja dabei stecker runter das neue kabel dazwischengesteckt und das relais gesteckt … das war es …
Gruß Devil666
Muss man da das halbe Amturenbrett wegbasteln? Hat jemand mal ne „kleine Anleitung“ wo ich überall rumabauen muss und was da alles weg und wieder dran kommt. Nur das ich weiss ob es mir den Aufwand wert ist.
THX
Nun ja es müssen beim Vorfacelift Modell folgende Teile abmontiert werden:
Untere Verkleidung auf der Fahrerseite (7 Schrauben)
Radio ausbauen
Aschenbecher abschrauben (1 Schraube)
Abdeckung von der Mittelkonsole abnehmen (4 Schrauben)
Warnblinkschalter ausbauen.
Adapterkabel verlegen (Vom Relaisträger bis zum Warnblinkrelais)
Stecker vom Warnblinkschalter abziehen und Plug & Play Adapter „dazwischen“ stecken.
Komfortblinkerrelais im Relaisträger einstecken.
Alles wieder zusammen bauen.
FERTIG
Also max 20 min arbeit!!! Und dann los :fahrer:
Cu
Marc
@Mozart
Jo ist ja kein Problem gewesen
Hattest ja noch einen gut wegen dem DVD Set für´s Auto. grins
Werde es bald in die Kopfstützen einbauen… aber etwas anders wie gedacht
Cu
Marc
Hallo!!
Falls es sich jemand in Raum Hamburg oder umgebung nicht zutraut, kann ich gerne behilflich sein!!
MFG Timo
einbau wird wohl kein problem sein.
das blink relais brauch ich noch
Mark, wie siehts aus? … wann gibts die Relais?
Die letzte Aussage meines happy ist ende März anfang April…
Cu
Marc
freu bald blink mein A3 dreimal
sag mal, warum hat VW die relais eingentlich gesperrt?
+ Dieser Beitrag wurde von FLH_Sky am 21.03.2006 bearbeitet
Angeblich wegen der Warnblinker-Fehlfunktion…so sagte mir mein Freundlicher…nach dem Ausschalten des Warnblinkers blinkte das Relais ja auch 3x…
@ Marc:
kann ich dir das Geld für das Relais und die Einbauanleitung (Kabelbaum hab ich ja schon ) schon überweisen?
damit mit du mir das Relais dann gleich zu schicken kannst
Nun ja seid heute soll das Komfortblinkerrelais wieder bestellbar sein
Denke das es am morigen Tag bzw. am Freitag da sein wird.
Werde es dann noch einmal bekannt geben
Cu
Marc
super!
aufjedenfallauchhabenwill
Marc, PM is unterwegs!
wie lautet denn die teilenummer vom relais ?!
will mir eh das 4B0 919 471 A Steuergeraet fuer Scheinwerfer-, Brems- und Schlusslichtkontrolle besorgen um das LED - Rückleuchten problem auszumerzen.
bekomme nämlich auch immer sehr gute preise beim freundlichen
gruss Kubi
