[8L] Komfortblinker nachrüsten! Plug and Play Adapter
Ich habe mir nun von VW das originale Komfortblinker Relais bestellt!
Da es einmal als universellen Satz und einmal für den Passat zu bekommen gibt, habe ich mir den universellen Satz bestellt. Dieser wird mit einer Anleitung, einem Relaisträger mit ca 30 cm Kabel und dem Relais für 35€ bei VW angeboten.
Da ich aber diese Art der Nachrüstung nicht so Top finde, habe ich mir einen Plug & Play Adapter gemacht. Dieser ermöglicht, das Blinkerrelais, welches auch der Warmblinkschalter ist, mit einem Adapterkabel das Relais zwischen zu stecken. Somit ist kein Quetschen, löten oder Anschluss über Schneidverbinder erforderlich. Der Einbau dauert keine 30 min und ist auch zum Rückbau auf normalen Blinker 100% geeignet, da alles steckbar ist.
Wer also den originalen Komfortblinker haben möchte, der kann mich gerne kontaktieren.
Angeboten wird der Plug & Play Adapter für 29,99€.
Als Set (Plug & Play Adapterkabel für 8L, Relais und Einbauanleitung) kann ich ein Angebot von 70€ inkl. Versand machen.
Cu
Marc
Haben will :slight_smile:
Also mach schon mal fertig für mich hole ich mir dann am donnerstag ab wenn ich eh zu dir komme!! Na ja Einbau schauen wir dann mal aber an dem Tag wird es wohl nichts mehr!
Vielleicht dann am Sonntag wenn wir wiederkommen!!
MFG Timo
Hallo Timo,
ja kann ich gerne für dich fertig machen…
Ist einfach nur genial das Teil… Hätte gar nicht gedacht das VW auch noch so was anbietet… Haben wohl gemerkt, das Ihnen die Felle wegschwimmen.
Na ja egal.
Cu
Marc
MFG Timo
hast ne PM von mir.
hab auch noch ne frage bezüglich xenon dazugeschrieben hoffe du kannst beide kurz beantworten.
der kofortblinker kommt mir sehr genehm, weil ich viel AB fahre. hätte also interesse :slight_smile:
  • Dieser Beitrag wurde von chrischa am 04.02.2006 bearbeitet
Ich melde auch mal Interesse an :wink:
Hätte aber gleich ne Frage dazu: Der Adapter für 30€ muss einfach zwischen Warnblinkerschalter und dem Stecker gesteckt werden und dann funktioniert der Komfortblinker? Und bei dem 70€ Paket is noch ein Warnblinkerschalter dabei, oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Hallo Pow,
nun ja der Kabelsatz ist so konzipiert, dass er zwischen dem Stecker des Warnblinkrelais und Warnblinkrelais selbst eingesteckt wird.
Es wäre also der Kabelsatz Plug and Play sowie das Relais für die Komfortblinkfunktion dabei. Das Warnblinkerelais hast Du ja schon :grins:
Das Relais sitzt dann original auf dem Relaissockelträger an der Zentralelektrik :slight_smile:
Cu
Marc
Ich melde auch mal Interesse an…
das bedeutet ja das wir alle den 70€ Satz nehmen müssten?!
gruss Kubi
PS. Besorg Dir doch ma die LED Rückleuchten und entschärfe das FIS problem :wink: Die Nachfrage wäre sicher auch hoch.
  • Dieser Beitrag wurde von Kubi am 04.02.2006 bearbeitet
ich hab auch Interesse an dem Teil, aber noch Fragen dazu:
Kann man bei dem Modul einstellen, wie oft der Blinker aufleuchtet oder ist das fest vorgegeben?
Was muß für den Einbau alles demontiert werden ?
Viele Grüße
Nein. Das ist nicht möglich.
Somit geht nur eine Variante:
1x Tippen = 3x Blinken.
Wenn der Warnblinkschalter eingeschaltet wird und wieder ausgeschlatet wird, dann blinkt auch hier dreimal der rechte Blinker.
@Kubi,
leider bekomme ich das Relais noch nicht einzeln sondern nur als Universal Kit… Bin aber dabei…
Cu
Marc
Viele Grüße
ich hab auch Interesse an dem Plug & Play Adapter.
Diesen kann ich einfach hinter den Warnblinkschalter in der Mittelkonsole stecken ohne irgendwelche Kabel zu durchtrennen?
Und die normale Warnblinkfunktion bleibt erhalten?
Wo kann ich dann bei dir Bestellen?
Friedrich
Der Kabelbaum wird einfach zwischen dem Warnblinkschalter und dem Stecker, der vorher im Warnblinkschalter drin war eingesteckt. Auch ohne Komfortblinkerrelais bleibt die Funktion 100% erhalten.
Somit kann auch später das Relais verbaut werden.
Beim Ausbau des Adapter bleiben alle original Kabel / Stecker unberührt und funktionen sind alle uneingeschränkt vorhanden.
Bestellung bald über eBay oder einfach bei info@umfeldbeleuchtung.de
Cu
Marc
Friedrich
ok danke :slight_smile:
Cu
Marc
Bekomme ich das Nachrüstrelais auch bei Audi? Hast du die Teilenummer?
@Rhb1_de
warum gehsch net an dein handy ;(
habs den ganzen tag versucht, versuchs morgen nochmal, hoffe da klappts.
back to topic, ich schau mir den blinker, wenn ich bei dir bin, mal an. Vielelicht nehm ich dann gleich einen mit :slight_smile:
Weil ich da gerade unter der Dusche bzw. am Auto fahren war… Außerdem war es nur 2 mal und nicht den ganzen Tag :slight_smile:
Cu
Marc
Sehr erfreuliches Angebot! Komme ich bei Gelegenheit drauf zurück.
Wie sieht´s mit dem „Coming/Leaving Home“ Projekt aus?
Also das Plug and Play gefällt mir auch sehr gut, vorallem wenn man das wieder zurückrüsten kann.
Das werd ich mal beobachten.
@Rhb1_de wie sieht es beim Vorfaceliftaus?
kann man das auch bei Dir für Vorfacelift bestellen?
gruss
Nun ja ich bin zurzeit daran, auch für diese Modelle einen passenden Adapter zu bauen. Leider ist dieser aber nicht leicht herzustellen, da der „Gegenstecker“ für den Stecker, der dann in dem Adapter eingesteckt wird nicht als Ersatzteil verfügbar ist. Ich suche nun eine Firma, die mir so was anfertigen könnte. Also kann es leider noch etwas dauern.
Kann es sein, das vielleicht ein Forum Mietglied n einem solchen Betrieb arbeitet???
Das würde die arbeit dann sehr erleichtern :slight_smile:
Cu
Marc
