Die dinger von Ebay sind aus Asien und halten genau 2 wochen, habe erst diesen Sommer einen für 200€ Neu in einen TT gebaut. Der rest stand dann ja nicht mehr in meiner macht. Nach 2 Wochen war die Taumelscheibe gebrochen und der Rotz wieder im Sack.
An deiner stelle hole dir bei Ebay nen gebrauchten, kost um die 250€ wenn er gut ist und nicht zu viel runter hat. Mit Trockner und Expansionsventil um die 400€ mit Füllen.
Vergiss nicht das wenn deni Kühlsystem länger als 20min offen war, ohne das du die defekten leitungen / Löcher mit silikon verschlossen hast, auch ne neue Trocknerpatrone und im sicheren fall auch ne neues Expansionsventil brauchst.
Denn der Trockner zieht sonst die Umgeungsfeuchte und das Expansionsventil verklebt.
Alles einbauen / lassen, befüllen. Fertig.
das system muss dann XXX Jahre halten, denn eine Klimaanlage ist WARTUNGSFREI ! Das system unterliegt KEINER Alterung, da ein komplett autarker Kreislauf.
Wenn man also Allgemin Klimamittel nachfüllen lassen muss, dann direkt Kontrastmittel mitfüllen lassen und nach ner woche Schauen wo es austritt. Denn eigentlich ist enie Klima die 100% Dicht ist, absolut Wartungs und Alterungsfrei, bis auf den Mechanischen Verschleiss des Kompressors, den neues Klimamittel aber auch nicht aufhält, und der Begriff "Klimaöl" ist falsch
Sollte das System noch Dicht sein, nur der kompressor also keine Leistung mehr haben, oder Mechanisch im sack, dann neuen Kompressor, neu befüllen und fertig, ne werkstatt verschließt die offenen enden dann während der Reparatur.
Ob das system noch dicht ist sehen sie wenn die das alte Klimamittel absaugen, sollte dabei aber rauskommen das system war schon leer, dann auf jeden fall den trockner, repsektive am besten noch das expansionsventil mtittauschen lassen. Wobei der Trockner in der Pflicht ist.
