[8L] Klimabedienteil funktioniert nicht mehr
Hey Leute ich hab ein riiiiieeesen problem und zwar hab ich heute mein Klimabedienteil ausgebaut um die verkratzten Knöpfe gegen neue auszutauschen und nach dem ich alles getausch hab und das teil wieder eingebaut hab, hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert … die beleuchtung funktioniert wenn ich das licht anmache aber das bedienteil lässt sich nicht einschalten!
hab auch kurz den motor starten müssen ohne bedienteil weil ich kurz wegfahren musste …liegt es vielleicht daran ???
Brauche dringend hilfe sonst hab ich morgen früh auf dem weg zur arbeit ein riesen problem mit den scheiben und vorallem ihc frier mir dann einen ab
Also beim 8P kann man ohne Klimabedienteil fahren/ den Motor starten/ die Zündung anschalten, wenn man es nachher wieder ansteckt, funktioniert es trotzdem wieder.
Lassen sich auch alle Knöpfe drücken? Evtl hat sich ein Knopf verklemmt und ist dauerhaft gedrückt, was evtl zu einem unplausiblen Signal führt.
also es lassen sich alle knöpfe drücken und die sicherung ist auch ok
ich hoffe nur dass es nur ein systemfehler ist weil sonst wird es richtig teuer für mich
das komische ist ja dass die beleuchtung funktioniert :confused:
Klimabedienteil nochmal raus, Stecker D Pin 10 12 V drauf. Das ist beim 8 L der Standheizungskontakt. Dann sollte das Bedienteil angehen.
Wenn nicht, hast du evtl was beim zerlegen/ zusammenbauen beschädigt. evtl die Pins für die Stecker verbogen?
welcher ist den der pin 10 ??? und dann mit nem kabel direkt auf die batterie oder wie ??
Schade, hast nen Facelift, ich hätt Dir sonst eins für schmales Geld überlassen…hab hier noch eins vom VFL liegen…
Eigentlich schaltet man es ab, wenn man die Lüftung auf Null stellt…und an, wenn Lüftung auf +…aber wenn nichts funktioniert, ist es nicht gut…
Die Stecker sind beschriftet, ganz klein. jeweils die ersten und letzten Kontakte sind beschriftet:
1____5
6____10
ungefähr so
und Pin 10 machst du nen Draht dran und dann gut zielen und in die Mitte vom Zigarettenanzünder. Das ist zumindest kürzer, als bis zur Batterie.
also habs grad probiert mit dem pin 10 …und es ging nicht an
heißt es jetzt das das bedienteil am ar… ist ??
:biggrin:schau mal in dein Postfach und versuche das nochmal
habs probiert …funktioniert nix außer die beleuchtung der tasten :crymore:
haben vorhin Giagnosegerät angeschlossen und der typ meinte er kommt nicht ins Klimaprogramm rein !!!
was kann da los sein ??
Brauche dringend hilfe !!!
Bin mir nicht sicher, aber evtl. nen Defekt im Steuergerät!? Was für nen Diagnoseprogramm hattet ihr denn benutzt? Nen "vernünftiges" oder so ne Sharewareversion? Hab nämlich auch so ne günstige Variante und da klappt das hin und wieder mal nicht, in die Systeme reinzukommen…
Dieses Problem kenne ich auch…bei mir wars dauernd "Übertragungsfehler"…erst mit einem neuen Adapter gings…
Bei mir funzt das eigentlich ganz gut mit so nem 20€ Teil von EBäh (außer hin und wieder mal Zicken, s.o.), nur mit VAGCOM geht da nix. Beim A3 nicht und vorher beim A4 auch nicht.
Benutze immer WBH-Diag, leider zeigt der die Fehler nie als Klartext an, sondern nur die Nummern, die ich dann immer mühsam aus der Tabelle raussuchen muß…
Trotzdem, für das Geld will ich mich nicht beklagen, hat mir schon oft genug echt weitergeholfen…
was für eins genau das war kann ich nicht sagen aber es war direkt im VW/Audi zentrum in Karlsruhe und ich denke nicht dass die da mit ebay diagnoseprogrammen für 20€ rummachen !!
nächstes highlight : war gerade bei einem gebrauchtteile händler der so ein bedienteil rumliegen hat …habs angeschlossen und es geht genausowenig wie mit meinem … nur die tasten beleuchtung funzt …mehr aber auch nicht
langsam weiß ich nicht mehr weiter und es wird kälter und kälter :frowning:
Also nicht das Bedienteil…
Würde sagen, Verdacht auf Steuergerät erhärtet sich, deshalb ging das Auslesen auch nicht…
Falls es das sein sollte: Guck mal hier…
http://www.teilesuche24.de/audi/a3-8l1-96/1-9-tdi-11131/steuergeraet-100728
Kostet nicht die Welt, und ist sogar günstiger als nen neues Bedienteil… Aber natürlich vorher genau abklären, ob es daran liegt!
aber ist das steuergerät nicht im bedienteil integriert ??
Hast ne PN :wink:
Erklär es doch mal für alle bitte…!!!
