wenn du vorn in motor guckst
siehst du ja links das spannelement mit der rolle über das der riemen läuft.
und auf dem spannarm ist oben ein etwas breitere „vorsprung“ wo du einfach mit dem maulschlüssel ansetzt und einfach mal leicht mit gegen den riemen spannst (nciht andersrum)
Sobald ich die Klima anschalten, schaltet sich auch der Kompressor mit einem lauten Klacken ein.
Ab dann klackert es ständig leise (nicht der Aktivkohlefilter).
Es klackert nur im Standgas (Drehzahlmesser bei ca. 800 Umdrehungen.
Sobald ich ein wenig Gas gebe (ab 1000 Umdrehungen) ist das Klackern weg.
sorry bin heut leider net dazu gekommen nen bild zu machn.
war ganzn tag auf arbiet etc.
machs morgen nochmal.
die symptome die du beschreibst sind die sleben wie bei mir.
wie gesagt bei mir liegts am spanner.
is bis zu nem gewissen grad aber „normal“ und acuh nciht schlimm.
dass das klackern beim lecihten gasgeben weg ist liegt daran dass durch die erhöhte drehzahl andere zugkräfte etc auf dem riemen wirken.
habe nun noch mal gelauscht!
nö, ich fahr dmait shcon seit 2 jahren durch die gegend.
weil hab noch nix machen lassen.
da das halt bis zu nem gewissne grad normal sein soll.
mal isses stärker mal schwäöcher mal ganciht ohne klima…
du hast doch durch das Spannen des Riehmens das Geräusch wegbekommen, oder?
also ich hatte auch mal ein klackern so etwa aus der region der klimaanlage, beim an und ausschalten für jeweils ca 6-8 sek.
bei mir war es der stellmotor für die umluftklappe.
weiss jetzt nicht genau ob das auch deinen symptomen entspricht, wollte nur nochmal eine anregung geben…
vielen Dank für deine Antwort, jedoch habe ich das Klackern permanent.
Gruß Snoow00
das Ding habe ich heute selbst gefunden. Bei Druck (Mehrdruck) geht das Klacken weg. Wie kann ich mehr Spannung drauf geben? Wo muss ich was schrauben?
P.S. Raoul meinte, dass diese sich automatisch einstellt.
Es sind aber einige Schrauben da.
@lightboy1981 - hast due den Riehmenspanner festgeschraubt, oder klackt es bei dir immer noch?
ja da hat raoul theoretisch recht.
deswegen heisst das ding ja spannelement.
es spannt den riemen je nach bedürfnis.
darin ist eine blattfeder die die spannung produziert.
wie gesagt bis zu einem gewissen grad etc soll das angäblich normal sein.
hatten wir früher shcon 2 mal das thema hier im forum vor längerer zeit.
habe ncoh nix daran gemacht.
tüv nie as gesagt, bei inspoektionen nie was gesagt, adacsachverständiger bei der überprüfung nix gesagt, uswusw…
daher hab ich einfach alles so belassen und lebe einfach damit weiter bis es irgendwann mal richtig shclimm wird oder so.
dass ist aber verdammt blöd. Ich habe gehofft, dass ich den Riehmenspanner nachziehen könnte, so dass das Klackern weggeht. Mal sehen, vielleicht kann ich ja noch was machen.
Gruß Snoow00
k.a. musste ma inenr werkstatt fragn oder so.
wie gesagt ich hab das seit ca 2 jahren oder so. und wirklcih shclimm isses net
@snow00
lol trifft sich gut meiner kommt morgen in die freie werkstatt… der meinte nämlich auch es sei der rippenriemen spanner… soltle der ausgetauscht werden oder nur nachgestellt werden? kosten???
grüße
Dieser Beitrag wurde von krampus10 am 03.10.2005 bearbeitet
