[8L] Kennt wer diesen Stabi?
mach mal ein bild vom Stabi!
hier bitte danke :slight_smile:
Ich muss selber mal ein Bild suchen
hab den aber mit dem bogen nach unten eingebaut?
hier noch 2 Bilder
dürfte der selbe sein…!
hast du einen adapter gebaut zur koppelstange oder?
gute idee!
komisch… ich versteh das nicht.
ne ist nicht meiner. Hab den selben stabi wie du, aber am Federbein fest.
Auf dem bild ist aber der gleiche,den du auch hast
Ich muss das mal wieder hochkramen:
Ist das nun der 21er vom TT oder der 23er vom R32?
Was meinst du?
Beide gehen unter der AW lang. Da ist wohl schlecht anhand des Bildes zu beurteilen um welchen es sich genau handelt. 4Motion, R32 und TT Stabi unterscheiden sich eben nur im Durchmesser.
Bin auf der Suche nach Stabilagern (Gummis) für einen 22mm H&R Stabi, welche Teilenummer verwendet Ihr dort?
H&R Stabi 33525VA für Frontantrieb A3 8L
http://www.a3-freunde.de/wiki/TieferLegung hier gibt es nur 21mm und 23mm Stabi.
Boris
müsstest die 1J0 411 314 P verwenden. Ist ein 20mm Lager…
Danke!!!
Das 314T passt dann also nicht, mal sehen ob ich das tauschen kann.
T ist glaube ich 21mm
ja genau.
Hast Du für die Wiki auch noch die anderen Gummis, habe die garde mal dort rein geschrieben.
Weist Du zufällig, wie man dort Tabs setzt?
Boris
hab mir irgendwann mal ne Liste zusamengesucht:
1J0 411 314 P Gummilager 20mm für Stabilisator 1J0 411 305 AA
Stabilisator 1J0 411 305 L
1J0 411 314 S Gummilager 17mm für Stabilisator 1J0 411 305 AD
1J0 411 314 T Gummilager 21mm für Stabilisator 1J0 411 305 R
1J0 411 314 AC Gummilager 18mm für Stabilisator 1J0 411 305 AE
1J0 411 314 R Gummilager 19mm für Stabilisator 1J0 411 305 B
Stabilisator 8N0 411 305 A
EDIT: Leider geht hier scheinbar kein HTML und somit schmeißt er alles zusammen!
und welches lager ( Teile nummer ) für den 23mm (im Golf R32) vom R32 1J0 411 305 AF ?? der ist leider nicht aufgelistet.
möchte mir den r32 verbauen, ist komischer weiß sogar billiger Wie die anderen.
habe einen 98er , brauch ICh dann andere Schellen ? gibt's da auch Teilenummern ?
