[8L] Kennt wer diesen Stabi?
hallo!
will mir endlich nen neuen stabi suchen.
Weil mein a3 tiefer ist.
am besten natürlich eine die unter der welle durch geht, diese wird doch dann direkt ohne koppelstangen angebaut oder?
hab da was in der bucht gefunden: Artikelnummer: 200280829296
kann jemand was dazu sagen?
oder soll ich doch den von FK nehmen, der oben drüber geht?
oder hat noch jemand was anderes zu bieten?
(8L)
mfg max
Es gibt keinen Stabi, wo du keine Koppelstangen brauchst.
Ich glaub, das hier ist ein gutes Aufgabengebiet für @Paddy85 :rob:
Die Koppelstangen werden dann am Federbein befestigt.So kenn ich das.
siehe meine sigantur, dann haben sich alle deine Fragen erledigt!
gehen dann die von ebay unter den antriebswellen durch, oder wie bei den FK drunter?
Muss ich noch irgendwas dazu bestellen?
mfg max
ääh?
Wenn das in Ebay nicht nur ein Beispielbild ist, dann sollte er drunter durchgehen, da er nur einen sehr kleinen Bogen hat.
sorry meinte bei den FK drüber, bei den von ebay drunter…
kann jemand was zur qualität von den aus ebay sagen?
zu teuer!
nimm den 4M oder quattro.
Der FK geht über die Antriebswelle!
also
20mm (im S3, im Curpa) vom 4Motion 1J0 411 305 R
21mm (im TT) vom TT Quattro 8N0 411 305 D
welchen von beiden soll ich mir holen?
brauch ich dann nochwas dazu oder ned?
den 21mm und dazu noch die ganzen Kleinteile aus der Wiki
2x 1J0 411 314 S Gummilager
2x N 907 528 01 Schraube Motorhalter
2x N 907 349 01 Schraube Motorhalter
1x N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
1x N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
2x N 102 683 02 Schraube Getriebestütze
2x N 102 613 02 Mutter
4x N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe
2x N 101 016 03 Schraube Gummilager
ok, bekomm ich das beim autoteile händler, oder nur direkt bei audi?
eher bei Audi. Kannst ja mal nachfragen…
is das im ganzen billiger als die von ebay oder was?
wär ja super :smiley:
hab für alles ca 100 bezahlt vor nem 1,5 jahren
vielen lieben dank!
werds morgen gleich versuchen
Der von eBay geht über der Antriebswelle lang. Ich gehe mal davon aus, dass es der FK Stabi ist, der da angeboten wird. Und den kann man vergessen, fast wie Original…
Empfehlen kann man entweder den 4Motion 19mm Stabi oder den TT 21mm Stabi. Auf die passenden Lager (+neue Schellen, die wurden irgendwann geändert) achten.
Der 4Motion kostet um die 80, der TT ist etwas teurer (ca 105). Plus Zubehör kommt man auf 100-130Euro gesamt ca.
@tzyn
Äh,das wurde doch schon alles genannt.
Kommst hinterher wie die alte Fastnacht…:lol:
ok und wie soll ich darauf achten?
hätt jetzt all das bestellt, was der user über dir empfohlen hätte.
ist das falsch?
@tzyn
Nein, wenn du das wie oben genannt bestellst, ist das ok. Wollte damit nur sagen, dass das preislich mehr als 100 Euro werden. Jedenfalls mit dem TT Stabi. Der 4Motion ist halt ca 20-30Euro günstiger.
Einziger Unterschied ist halt der unterschiedliche Durchmesser.
hab jetzt all das bestellt, was auf der liste stand!
werde 140Euro- 10% bezahlen.
86Euro der stabi+steuer
is mir aber egal solangs passt!
wenn nicht, kann ichs nicht mehr zurück geben.
