Eine original Sonde für den 1.8T kostet 150€, wenn bei Dir beide defekt sind kostet es ca.300€ nur Material.
Du könntest bei Ebay oder bei Bosch mal gucken.
Vileicht können Leute aus dem Forum Dir die Teilenummern nennen, dazu wird aber Dein Motorkennbuchstabe und das genaue Baujahr benötigt.
Also meine vordere ist momentan auch tot und kostet wie oben genannt um die 150€. Ein Kumpel von mir, der bei Audi arbeitet meinte, dass es vllt. 10min dauert die zu tauschen. Und die hintere geht auch nur sehr sehr selten kaputt.
Also erstmal checken, ob nicht nur eine hinüber ist…
kann das bestätigen, hatte ich gerade bei der letzten AU auch, der CO-Wert lag jenseits von Gut und Böse. Wird also mit grosser Wahrscheinlichkeit die Vorkat-Sonde sein, Material knapp 150,- und 10 Minuten Zeit (1.8er AGN), wenn Bühne vorhanden.
Ja, ist kein Problem. Ist zwar etwas fummelig von oben verschraubt, aber möglich. Steckverbinder liegt unter einer Kunststoffabdeckung in Fahrtrichtung rechts vom Abgasrohr.
Kannst auch mal bei www.uni-fit.de schauen. Da hab ich zuletzt eine original Bosch Lambdasonde gekauft, kostete nur 80€, Audi wollte für dieselbe 140€ haben. Die beraten auch sehr nett und freundlich am Telefon, dass man nicht die falsche bestellt.
also die lambda für den 1,6er kostet 115euro und das ist nur die sonde,also praktisch eine schraube,also die sonde ist die schraube,…man kommt wunderbar dran,…musst den irgendwie aufbocken,…am besten mit ner bühne,…dann is ne sahce von 5minuten
das was ich schrieb war die sonde vor dem kat,die hinter dem kat weiss ich nicht wie teuer die ist aber auch so um den dreh würd ich mal behaupten,…
Sonde selber kaufen ist net ganz einfach. 1Da soll es beim ,6 wohl mehrere Versionen geben lt. einem Mechaniker. Bei ATU kostet die Sonde 150+ 40 Euro Einbau. HÄtte mich bei VW/Audi über 300 gekostet. Und bei ATU kann ich neben dem SChrauber stehen und zuschauen während ich beim Händler "rausgeworfen" werde.
Also sag deinem Typen er soll mal auf 1zylinder 2 tackter umschalten und stopf den Auspuff zum (unterm AU machen).
Evtl hast ja noch ein loch im Auspuff das kann auch daran liegen.
Also wir habens immer mit 1zylinder 2tackter und auspuff zumachen geschafft zwar mit ein bischen mühe aber es ging.
Hast du auch einen 100cpi KAt drinn???
