[8L] K04 Upgrade Lader ... was noch?
Servus Leute,
durch eine alternde Benzinpumpe sind hohe Abgastemperaturen entstanden und es hat sich der Krümmer verzogen und eine Gewindebuchse vom Lader ist etwas heraus gerutscht. Somit pfeift der Lader nun zwischen Krümmer und Lader raus!
Daraufhin habe ich einen K04 Upgrade Krümmer eingebaut und eine 3" DP+200 Zellen Kat + FOX AGA ab Kat.
Ein Samco Ansaugschlauch kam auch noch hinzu!
Jetzt muss aber ein neuer Lader kommen, durch das oben beschriebene Problem!
K04 Upgrade Lader wäre sicher das einfachste, wegen der Anbauteile die schon vorhanden sind.
Was für eine Leistung/Drehmoment ist damit standfest möglich?
Was für Teile sollten noch verstärkt werden?
Meine Idee lautet:
  • 470ccm Einspritzdüsen
  • Stahlpleuel
  • verstärkte Pleuellager
  • Sachs Performance Kupplung mit EMS
Danke für eure Hilfe!!
Stahlpleuel und Pleuellager brauchst du nicht. Düsen werden anhand des Laders dimensioniert. Performance Kupplung brauchst du auch nicht, da reicht eine um +30% verstärkte Sachs, selbst wenn es ein Upgradelader werden sollte.
Welche Leistung möchtest du denn erreichen, mal anders herum gefragt?
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=144824
Danke Giovanni.
Da sind wir ja auf der selben Suche :cap:
Ich bin mir noch nicht sicher ob sich das alles überhaupt lohnt. Mit allen Anbauteilen kommen doch etliche Tausend Euro zusammen.
Mein Ziel war eigentlich mindestens 300PS/450Nm.
Oder einfach einen neuen originalen K04-023 rein und gut ist es.
Pleuel sind Pflicht!!
werde ich wohl auch so machen , ist einfach zu viel Geld… :slight_smile:
lg
Habe nun mal eine Auflistung über alle benötigten Teile gemacht.
Bitte nicht aufgeführte Teile melden :hmm:
Variante A - 300-310PS / 440-460Nm
K04 Upgrade Lader 1.500,00 €
Revtech Stahlpleuel 350,00 €
470ccm Einspritzdüsen Bosch 220,00 €
Pleuellager 50,00 €
Sachs Performance Kupplung mit EMS 989,00 €
Software 800,00 €
Ölvorlaufleitung 135,00 €
Kopfdichtung 70,00 €
SUMME 4.114,00 €
Variante B - 300-310 PS / 400Nm (elektronisch begrenzt)
Teil Kosten
Software 800,00 €
SUMME 2.655,00 €
Was macht eurer Meinung mehr Sinn? Ist ja schon ein deutlicher Unterschied der Kosten und das am Ende nur wegen ca.50Nm!
Die Aussagen über die Leistung und Drehmoment stammen von S-Tec und sind Erfahrungswerte.
Was ist mit der originalen Bremse an der VA? Reicht das noch?
Bin sehr dankbar über Anregungen!!!
Ganz ehrlich, mach die Pleuel.
Ist der Unterschied denn so gravierend dass er die ~1500 Euro rechtfertig?
Welchen K04 Upgrade kann man empfehlen? S-Tec, TTE300, TTE340 oder Loba320?
Ich hab krumme Pleuel schon bei weniger Drehmoment gesehen. Und das kann dann sehr böse enden. Beim Thema Lader muss ich passen um eine "Empfehlung" auszusprechen. Hatte schon fast alle in der Hand und so wirklich hat mir keiner gefallen bzw keiner konnte mich überzeugen.
Ja davor habe ich auch Angst.
Ist aber auch eine Stange Geld für am Ende ~25PS/50Nm mehr als mit dem Serien K04.
Ich bin leider so ein Kfz mit dem Lader noch nicht gefahren um eine Aussage über den Unterschied treffen zu können.
Dann ist noch offen ob die Bremse reicht oder auch eine größere Anlage rein muss.
Dann könnte man aber auch argumentieren: Warum 1500€ für den Lader, wenn mit nem guten Serienlader 20PS weniger auch gehen würde.
Schlussendlich musst du wissen, was es dir (geldtechnisch) wert ist.
Ja das stimmt natürlich!
Ich ärger mich aber, da ich erst für viel Geld eine Stage1 habe machen lassen. Bin so nur 4 Wochen gefahren, dann war die Benzinpumpe defekt und somit Krümmer und Lader wegen der Abgastemperatur.
Wenn ich nun umbaue ist die Stage1 für den Müll…
Andererseits ist es auch blöd wieder einen originalen Lader zu verbauen, da das ganze Umfeld schon optimiert wurde.
Sollte die Bremse getauscht werden?
lass doch erstmal die Bremse…
Ohne Pleuel zu machen würde ich da auch gar nichts dran ändern.
Ich werde wohl erstmal den aktuellen Lader ausbauen und schauen ob die Gewindebuchse irgendwie zu reparieren ist.
Ist die geklebt oder gepresst?
Geschraubt.
Also sollte es eine Möglichkeit geben, die raus zu bekommen und eine neue Buchse einzusetzen?
Würde auch pleule dann machen weil die s3 eh schon zuhauf mit motorschaden im Netz stehen :smiley:
Dann kann man auch gleich versuchen auf k04-064 zu bauen …
Ja ein K04-064 Umbau ist sicherlich reizvoll!
Leider habe ich nun aber eine nagelneue Downpipe, nagelneuen Upgrade Krümmer und nagelneuen Samco Schlauch verbaut.
Dann kam das Problem mit dem Lader…
Möchte nun aber nicht alles umsonst gekauft haben…
