für alle die nicht viel Geld ausgeben möchten für ein originales Interface, habe ich hier eine Auflistung der benötigten Teile zusammengestellt um eben Fehler zu lesen, löschen und Steuergeräte zu codieren.
Das Interface ist natürlich ein Nachbau… Hong Kong, China u.s.w.
Eigendiagnose im VAG-Konzern mit KKL Diagnose.
Kompatibel bis Baujahr: 2003. (VAG-COM Kompatibel)
VAG-COM Demo nutzen wir also um Fehler zu lesen und zu löschen und wbh-diag um STG zu codieren. - Grundeinstellungen funktioniert mit der Demo Version nicht und mit wbh-diag auch nicht… dafür müsst ihr die VAG-COM Software Aktivieren… siehe weiter hier unten…
1 x Laptop oder Netbook, Betriebssystem: Win XP, Win Vista, Win 7, 32 oder 64bit
Unter Vista und 7 muss man den Kompatibilitätsmodus für XP aktivieren !
1 x Interface USB KKL OBD 2
1 x VAG-COM 311.3 Deutsch und wbh-diag.
Link zum Ebay Interface:
Achtet bitte darauf das ihr ein schwarzes Interface kauft… nimmt NICHT die blauen… es gibt des öfteren Probleme damit !!!
Interface um den 8P komplett auszulesen (ungetestet)
Autodia K509 bei Amazon für 25 € inkl. Versand.
VAG-COM 311.3 Demo Version auf Deutsch gibt es hier:
Wer Grundeinstellungen vornehmen will, z.B.: DK Adaption, kann die Demo Software Aktivieren zu einer Vollversion.
Ich Empfehle euch nicht die Treiber zu installieren die auf CD mitgeliefert werden… da diese zu alt sind… damit kann z.B.: nicht die Klimaautomatik ausgelesen werden. Damit es doch klappt, ladet euch die aktuellen Treiber vom Hersteller FTDI.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
(Nach unten scrollen… große Tabelle)
Einstellungen des COM-PORT b.z.w. Treiber:
Systemsteuerung --> Gerätemanager,
Anschlüsse (COM und LPT) --> euer Interface auswählen --> Anschlusseinstellungen —> Bits pro Sekunde = 14400.
Dann auf Erweitert klicken und die Wartezeit von 16ms auf 1ms einstellen !
Sollte jetzt da ein COM-Port höher als 4 eingestellt sein, so müsst ihr dort ein COM-Port zwischen 1 und 4 auswählen… da VAG-COM kann nur den Port 1, 2, 3 und 4 ansteuern ! (zumindest die Version 311.3)
Einstellungen VAG-COM
Dann VAG-COM öffnen und auf "Einstellungen" klicken.
Oben links, den Com Port auswählen welches ihr vorher im Gerätemanger eingstellt habt…
Diese Einstellungen noch prüfen / korregieren
Start Baud = 0
KW2-Delay = 30
TST-Adr. = -1
Blk-Int = 125
Char Int = 3
KP2 Time = 25
UPDATE
Folgende Einstellungen können auch getestet werden, falls es schwierigkeiten gibt bei der Verbindung, damit werden die Messwertblöcke sogar schneller angezeigt, b.z.w. die Kommunikation zwischen VAG-COM und Steuergerät wird beschleunigt.
Start Baud = 0
KW2-Delay = 30
TST-Adr. = -1
Blk-Int = 25
Char Int = 0
KP2 Time = 30
Inbetriebnahme VAG-COM
Laptop / Windows hochfahren, USB Kabel verbinden, Interface anschliessen, Zündung AN, VAG-COM starten —> Steuergeräteauswahl… u.s.w.
wbh-diag Software gibt es hier:
http://www.blafusel.de/obd/files/wbh-diag_0_89.zip
wbh-diag Einstellungen:
Den richtigen Com-Port auswählen, Häkchen bei virtueller COM-Port setzen.
wbh-diag schliessen.
Geht jetzt in das Installationsverzeichniss von wbh-diag und öffnet die Datei:
wbh-diag.ini
So sollte sie aussehen: (Kopieren + Einfügen)
[i]
; WBH-Diag
; Florian Schäffer, 02/2007
; http://www.blafusel.de
; http://www.obd2-shop.eu
[Config]
Sprache=de
Debug=nein
COM-Port=COM2
USB=ja
IBT=10
BDT=80
Baud=0
USBDelayCorrectionValue=-5
Splash=nein[/i]
(Bei Verbindungsprobleme, versucht statt "Baud=0" einmal mit 9600 und wenns damit auch nicht klappt dann mit 4800)
"COM-Port=COM2" bei mir ist es COM2 gewesen, ihr müsst es natürlich umändern wenn ihr im Gerätemanager ein andern Port gewählt habt!
[b]Für alle Automarken… mit OBDII, alle protokolle) kann ich euch den "ELM327 V.1.4" empfehlen… jedoch klappt meist nur das Motor STG (Fehler lesen, löschen und Messwerte) bei einigen Autos geht sogar auch ABS und Airbag dazu…
Nicht mit VAG-COM Kompatibel… jedoch mit der mitgelieferte kostenlose Software "ScanMaster-ELM DEMO".
Mit o.g. Einstellungen kann ich in allen Steuergeräten samt Klimaautomatik mit VAG-COM die in mein A3 verbaut sind, Fehler lesen und löschen und mit wbh-diag KI und ZV codieren!
Achtung:
Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelchen Problemen die dabei entstehen könnten, oder falls dadurch ein Steuergerät gekillt wird. - Benutzung der oben gelinkte Software, nur auf eigene Gefahr !!
Einige Codierungen für den A3 8L findet ihr hier:
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a3-8l.htm
Seit vorsichtig mit dem codieren, am besten ihr notiert euch immer die alten Werte zuerst… denn es gibt keine möglichkeit irgendwelche Einstellungen wieder Rückgängig zu machen !!
Sollte ein Link nicht mehr funktionieren bitte eine PN an mich.
Gruss
Silvio
