[8L] Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten *Liste von Sofittengrößen*
Richtig, weil LEDs sinds letztendlich alle. Ob jetzt SMD (haben dann keinen "Draht"…) oder normale Bauform! :slight_smile:
Und eigentlich sind SMDs sogar schlechter, da kleiner. Weil aber bei den besseren Sofitten sehr hochwertige SMD High-Power Chips verwendet werden, und beim "China-Produkt" meist gaanz schlechte und schwache Superflux-LEDs (es gibt da einfach viel bessere… ;)), denkt man jetzt dass die SMD LEDs immer besser sind…
da habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt, ich meinte die bauform led mit kopf die meistens dunkler ist.
das kann ich so nicht stehen lassen.
es gibt auch bei smd unterschiede.
zum beispiel gibt es die kleineren 1210 smd und die groesseren 5050 smd.
die 1210 haben eine wesentlich geringere lichtstaerke als die 5050 smd.
aber die 5050 smd bester bauart sind sogar leicht staerker als z. b. 3chip superflux bester bauart.
es kommt halt immer drauf an, welche smd bzw. bauart und welche qualitaet bzw. hersteller…
gruss,
tom
Ahhso. Ja, das sind entweder die "5mm LEDs" (haben den Gehäusedurchmesser) oder die "Superflux", die ein rechteckiges Gehäuse haben und darauf noch so eine Kuppellinse.
Stimmt, was du sagst. Ich hab mich jetzt irgendwie nur auf die alten Bauformen bezogen!
Vor nicht langer Zeit gabs die großen SMD-Bauformen noch gar nicht, sondern nur die typischen Größen 0603, 0805 und 1206 - und die sind nicht sehr hell, aber auch verdammt klein :slight_smile: Die haben halt einen anderen Verwendungszweck.
Die LEDs heutzutage sind ja fast schon alle "SMDs", wenn man bei Taschenlampen, Tagfahrleuchten usw. guckt. Sagt ja eigtl. nur aus, dass sie "auf der Oberfläche montiert" werden…
Aber ich schweif zu sehr am Thema vorbei. Back to Topic :smiley:
schau mal bei www.Benzinfabrik.de da gibt es ein ganzes set für den A3 8l ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Taugen die LED Blinker eig was beim A3 und welche Farbe bietet sich mehr an. Orange oder Weiß (Wegen Lichtstärke vs. Farbechtheit)
@massiv00
gibt es bei mir auch und bei mir ist es keine chinaware. :crazy:
@g-e-e-s
vorne hat der a3 ja klarglasblinker, d. h. die leuchtmittel muessen orange sein.
hinten, wenn es ne orangene streuscheibe ist, sollten es weisse leuchtmittel sein.
taugen tun die meisten led-blinker wenig, da zu lichtschwach.
haette da aber auch - leider dementsprechend teuer, da 40 osram smd bzw. 16 superhelle smd - ordentlich lichtstarke loesungen fuer.
gruss,
tom
Die meinte ich auch. Ich würd halt nur ungern welche Ordern, wenn die eh nicht taugen. Dann spart man sich das hin und herverschicken usw usw. Aber wenn die mit 40 bzw 16 Smd's taugen, werd ich, wenn ich ausm Urluab zurück bin, die mal bei dir ordern.
klar, gerne.
wenn sie dich nicht ueberzeugen sollten, nehm ich sie auch gerne zurueck.
gruss,
tom
Würdest du den LEDs auch noch eine Zulassung als vordere Fahrzeugblinker erteilen? Das wär super :smiley:
Für LEDs in den Blinkern gibt es keine Zulassung (E-Prüfzeichen) und die kann dir Tom auch nicht erteilen.
Ich weiß, leider… Der Beitrag von mir war auch "etwas" ironisch gemeint :wink:
hmmm, mal sehen.
gottstatus? - nein
mit obama geschlafen? - nein
mit merkel… - buaaah, diese bilder!
millionaer? - nein
sorry, die zulassung musst du dir selber erteilen.
ich kann dir nichtmal den segen "urbi et orbi" erteilen. :grinsno:
schmunzelnder gruss,
tom
Ohhh gefährlich. Nachgerüstete LED Blinker ohne Zulassung. Wir werden alle sterben!!!
War das zufällig der folgende Shop? Hab da gleich noch Fragen:
  1. Für die Leselampen (4stk) sind das wahrscheinlich die richtigen…?
    http://www.ebay.de/itm/2x-T11-BA9S-T4W-SMD-5-LED-Weis-Spot-Lampe-Leuchte-Standlicht-Birne-Rucklicht-12V-/131083994905?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e85370719
  2. Wo ist der Unterschied bzw. welche würde besser sein für die große Raumleuchte (1stk) & Handschuhfach (1stk)?
    http://www.ebay.de/itm/2x-Soffitte-42mm-8-LED-C5W-Sofitte-Innenraumbeleuchtung-Lampe-Leuchte-Weis-12V-/360828266735?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item54030a68ef
    http://www.ebay.de/itm/2x-Sofitte-Soffitte-C5W-42mm-12-SMD-LED-Innenraum-Beleuchtung-Lampe-Licht-Weis-/141156095496?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20dd8f1608
  3. Passt diese hier für den Kofferraum (2stk)? Ich frage wegen der Breite.
    http://www.ebay.de/itm/2x-C5W-Sofitte-Soffitte-16-SMD-LED-39mm-Innenraumbeleuchtung-Lampe-Weis-Auto-12V-/130882062720?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e792dc980
  4. Welche Größe muss bei den Einstiegsleuchten rein?
Da würde ich insgesamt auf max. 7€ kommen… Selbst wenn die Quali wahrschl. nicht der hammer ist, einen Versuch wäre es ja mal wert :grinsno:
die t4w koennten evtl. gar nicht leuchten.
stichwort: verpolung.
ansonsten leuchtet da nur eine led in die richtung, die du brauchst.
die lebensdauer koennte dich nicht begeistern.
und die helligkeit geht auch besser.
aber gut, versuchs halt.
wenns schiefgeht, wende dich bitte an mich. :crazy:
gruss,
tom
Hat das der Grund "Es muss billig billig sein" oder warum verbaut man auf 12V nicht erstmal einen Brückengleichrichter und legt dann die LED Schaltung auf ein geringeres Spannungsniveau aus?
Was bedeutet bei den T4W leuchtet bloß 1 LED? Was ist an denen falsch bzw. welche wären dann die Richtigen, worauf muss ich da achten?
Und bei den anderen beiden Fragen - Passt die Breite da in die Kofferaumleuchte rein?
Lebensdauer und Helligkeit ist erstmal zweitrangig bei dem Preis! Aber danke schonmal für deine Antwort! :yes:
wegen den t4w, lies meinen satz KOMPLETT.
gruss,
tom
Aha… Ich hab deinen Satz komplett gelesen. "T4W - Stichwort Verpolung". Kann ich extremst viel mit anfangen! Finde bei eBay nur T4W BA9S - Nach was soll ich denn suchen? " 'Nicht T4W' BA9S Soffitten" ?! :hammer:
Aber trotzdem danke.
