Als ich Heute checken wollte ob mein Lima-regler noch einwandfrei arbeitet, konnte ich meine Augen nicht trauen.
Ich habe während der Fahrt über den Klimacode 20 die Boardspannung anzeigen lassen… und egal bei welcher Drehzahl… es schwankt ständig zwischen 14,3 und 14,6 Volt !!
Ist das normal ??? - Ist das bei euch auch so ??
Ich dachte im Stand hat die Lima noch nicht die volle Power !
Selbst wenn ich im Stand alles einschalte wie: Licht, Gebläse, Radio, sinkt die Spannung nicht unter 14,3 V.
Wenn ich den Motor ausmache, dann zeigt er 12,4 V.
Einen schönen Gruss und ein guten Rutsch wünscht euer
Die Spannung allein sagt auch noch garnix über die "Power" aus. Ein Gleichrichter bringt die von der Lichtmaschine gelieferte Energie auf das Niveau der Ladespannung. Der Faktor der sich ändert wenn du das Pedal am Bodenblech festnagelst ist die Stromstärke. 12,4V ist die Batteriespannung.
Bei mir zeigt das Radio die Boardspannung an und wenn ich den Motor starte sind es sogar 14,8 Volt. Sinkt dann so langsam auf 14,6 und viel tiefer gehts auch nicht^^.
Wie @kitte schon richtig schrieb muss die Spannung höher als 12V (Spannungsgefälle)sein, da sonst die Batterie nicht aufgeladen werden kann!
Bei mir sind es auch so um die 14,6 V bei laufender Lichtmaschine(Motor)ist also völlig normal!
Im Stand sollten es dann so um die 12V sein, da die Spannung von der Batterie kommt!
Habe Heute zum vergleich an den Wagen von mein Dad gemessen bei laufenden Motor…(Im Stand) 13,5 V und dann bei 3000U/min ebenfalls nur 13,5 V !
Jetzt ist die Frage ob das auch normal ist !
Ist ein Lancia Lybra SW 1.8 BJ. 2000
Die Lima hat wenn ich mich noch gut erinnere 70 oder 80A.
Ich habe das Gefühl, dass du die Antworten entweder nicht ganz liest oder nicht ganz verstehst. Ich schlage dir vor, dass du dich mal ein bisschen mit e-Technik-Grundlagen beschäftigst.
Hallo DJ-SIL
um den Regler brauchst du dir denke ich keine
Sorgen machen.
Da die Werte schon im Stand zur Verfügung stehen,
arbeitet deine Lima gut.
Und mit den Wert von 13,5 - 14,5 V bei 3000/min,
ist die mindest Spannung gemeint die bei vorgegebener
Drehzahl erreicht werden sollte, wenn der Regler richtig
arbeitet.
13,5 v ist ganz normal da ist wie schon erwähnt die Batterie die nicht ganz voll ist.
Meine Spannung gemessen an der vorderen sowie an den hinteren ging selbst unter der Fahrt nicht über 14,1 v da meine Batterien immer am abgeben waren
(hatte ne 180 a Lima)
